latte de parquet flottant "déclipsée"
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
29/05/2013 à 09h39
29/05/2013 à 09h39
J'ai un petit souci avec une latte de parquet.
Elle s'est "déclipsée" et a commencé à glisser (cf photo1).
En marchant dessus je pense qu'on a fait appui et qu'au fur et à mesure des mois on l'a poussée ... j'aurais du m'occuper de cela
plus tôt mais bon ... procrastination quand tu nous tiens ...
Bref, si la latte a pu glisser c'est qu'elle n'est pas bloquée au niveau du "mur" (cf photo2), en fait c'est un encadrement de porte
qui a été refermé par une plaque de placo, derrière c'est ma salle de bain et contre ce mur j'ai ma baignoire.
Le problème c'est que le placo ne descends pas jusqu'en bas, la latte n'est donc pas en butée, passe sous le panneau de placo et se trouve
sous la baignoire et je n'y ai pas accès, je ne peux donc pas la repousser par son extrémité.
J'ai bien essayé de tirer dessus et de la pousser à la main ou avec les pieds, mais j'ai aucune prises et je n'arrive même pas à la bouger d'un mm.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide.
Charles.
29/05/2013 à 10h17
29/05/2013 à 10h17
Il est possible d'ouvrir une petite fenêtre dans le placo à l'endroit précis en question, cette ouverture pourra être ensuite soit reboucher ou simplement cachée par la plinthe, ouverture à faire de manière à pouvoir y glisser le tire lame afin de la ramener à sa place en vue d'essayer de la clipser à nouveau. Une fois la plinthe remise en place il faudra trouver exceptionnellement une astuce pour bloquer définitivement la lame par butée afin qu'elle ne bouge plus, bien que théoriquement on devrait maintenir un espace de dilatation d'environ 8 mm maximum entre la lame et la plinthe!...
29/05/2013 à 10h43
29/05/2013 à 10h43
il existe aussi des ventouses qui peuvent contribuer à donner de la force pour replacer cette lame
la moquette en dessous y est aussi pour quelque chose, le mal est fait fait vivre avec
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
29/05/2013 à 19h40
29/05/2013 à 19h40
merci à vous deux ... je vais voir lequel de ces outils je vais arriver à emprunter ...
Visiteurs non identifiés : 241
