Le béton ciré se raye ?
Par antoineba
avatar - antoineba
16/09/2016 à 11h39
16/09/2016 à 11h39
Bonjour, J'ai pour projet d'installer du béton ciré dans ma cuisine et souhaiterais savoir quelles dispositions je dois prendre si sur certaines surfaces ? Sur le sol j'imagine que c'est adapté pour piétiner sans trop l'abîmer mais dans le cas d'un plan de travail ?
16/09/2016 à 11h48
16/09/2016 à 11h48
au travers des retours les avis sont partagés quand à l'utilisation du béton ciré
je crains pour les rayures même après l'application du verni, mais qu'est ce qui est susceptible de rayer le sol de votre cuisine ?
et de même pour la qualité alimentaire des plans de travail et la pose accidentelle de récipients chaud
Par Clementc
avatar - Clementc
19/09/2016 à 10h44
19/09/2016 à 10h44
Salut, j'imagine que antoineba parle des rayures sur le plan de travail si on travaille avec des couteaux Clin d\'oeil Ici ils conseillent de poser une cire solide après avoir posé l'enduit. Par contre est-ce que c'est adapté à un travail avec des outils coupants je ne sais pas. Je pense dans tous les cas qu'il faut être plus soigneux avec le béton ciré qu'avec d'autres matériaux "plus classiques" si j'ose dire.
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
25/09/2016 à 12h11
25/09/2016 à 12h11
bonjour , le béton ciré et résistant quand on utilise une bonne marque , et que l'on respecte bien les consignes de pose ,les temps de séchage . et surtout bien appliquer le vernis en 2 couches et attendre plusieurs jours pour l'utilisation . bien sur il faut faire attention béton ciré ne veux pas dire béton armé Mouais... . un plan de travail en mélaminé peut étre abimé aussi ainsi qu'un sol en carrelage
27/09/2016 à 15h55
27/09/2016 à 15h55
de mon côté, je n'ai jamais eu de soucis avec mon plan de travail. Un vrai plaisir pour le nettoyage. J'utilise des couteaux sans problème.
Si tu as tendance à beaucoup couper, le granit peut être une autre solution bien plus solide, mais bien plus cher..
Visiteurs non identifiés : 218
