Mettre à niveau receveur pour pose de paroi de douche
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
04/03/2016 à 23h49
04/03/2016 à 23h49
Bonjour, j'ai besoin d'une information pour bien poser ma paroi de douche pour une douche d'angle
J'ai fait 2 dessins. Le premier est ma douche vue du dessus. C'est une douche d'angle, avec un recevoir de 80*80 et sur les 2 côtés du receveur côté mur, il y a un carrelage de 10 cm de large.
Le second dessin est une vue de profil d'un des côté, où l'on peut voir le mur, le carrelage puis le receveur
Comme vous le voyez sur le 2ème dessin, le carrelage est un peu plus haut que le receveur, de 0.5cm environ. Je vais mettre une paroi de douche avec 2 portes coulissantes ouvrant sur l'angle opposé à l'angle du mur (comme celle-ci). La paroi est fixée via l'armature en haut, mais il faut bien que ça pose au sol, et le bord en carrelage plus haut empêche de poser le tout. Je me demande donc comment faire pour récupérer ces 0.5cm et mettre le receveur à niveau pour que la paroi pose bien sur quelquechose ? Je dois "poser" quelquechose entre le bas de la paroi de douche et le receveur ? Si oui, quoi ?
Merci par avance de vos infos
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1524
05/03/2016 à 07h57
05/03/2016 à 07h57
ce serait pour moi, je couperais le morceau du châssis qui poserait sur le carrelage.
cordialement
Message(s) : 17330
05/03/2016 à 08h26
05/03/2016 à 08h26
sur le schéma 2 ,il faut découper au lapidaire le carrelage sur l épaisseur du chassis ,mettre du silicone en dessous avant pose
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
05/03/2016 à 22h12
05/03/2016 à 22h12
Merci bcp des conseils. Je vais partir sur l'option de Takafer, découper le carrelage. Bon, je vais passer pour un idiot, mais c'est quoi un lapitaire pour couper le carrelage ? C'est un outil genre Dremel avec une petite scie circulaire au bout pour faire un travail de minutie ?
Message(s) : 17330
06/03/2016 à 08h58
06/03/2016 à 08h58
oui c est ca c est un disque pour matériaux ou pour métal ,genre dremel en plus gros
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
06/03/2016 à 09h45
06/03/2016 à 09h45
Du coup, avec ce type d'outil, dans l'angle mur vertical et rebord carrelé, si je veux arriver découper pile poil dans l'angle, je crois "creuse" sur plusieurs centimètres pour prendre en compte l'arrondi du la scie, exact ?
06/03/2016 à 09h52
06/03/2016 à 09h52
Coucou
Dremel c'est peut être un peu léger
Lorsque Takafer parle de lapidaire, il veut dire meuleuse ou disqueuse
Le lapidaire étant un outil fixe qui n'a rien à voir dans le cas présent
Alain, faudrait demander à gogole ce qu'est exactement un lapidaire, cela m'évitera de toujours corriger l'explication (dans ton coin, c'est sans doute comme cela qu'on nomme une meuleuse d'angle)
A ces berbères bretons, ce sont (parfois) de drôles de pistolets comme on dit à Bruxelles (cela fait plus de 2 mois que je voyage avec une berbère de Paimpol) Adore
06/03/2016 à 09h57
06/03/2016 à 09h57
Coucou
Il existe des panneaux Wedi d'0,5 cm d'épaisseur, moi je mettrais cela en dessous de mon receveur et le tour est joué sans rien découper
Sinon deux possibilités
La disqueuse en coupant juste ou la disqueuse munie d'un disque de surfaçage, plus précis mais qui occasionner à autant de poussière
Finir l'angle au burin plat
Message(s) : 17330
06/03/2016 à 10h09
06/03/2016 à 10h09
bonjour christian
c est bien connu ,les bretons sont d éternel voyageur et j ai suivi ton conseil ,je suis allé voir sur le LAROUSSE promis je ne recommencerai plus Non
mais pour ce qui est de mettre une tranche de WEDI ca manque d esthétique Tututut !
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
06/03/2016 à 23h52
06/03/2016 à 23h52
Merci pour les conseils
Mon receveur est déjà fixé, carrelage posé. Il faut donc que je récupère les 5 mn sur le dessus, je ne peux plus rien mettre sous le receveur.
Visiteurs non identifiés : 146
