Mur d’eau intérieur
Par mylife076
avatar - mylife076
16/08/2012 à 20h02
16/08/2012 à 20h02
Bonjour a tous, Voila, je suis actuellement en train de rénové totalement une maison, j'adore la déco et il y à quelque temps j'ai découvert ceci https://www.youtube.com/watch?v=TERubzl6gzs Un mur d'eau, très jolie pour un petite séparation et très chère... 1000 euro Le panneau de 81CM de large sur un peut plus de 2 mètres.... J'ai étudier la chose et je pense être capable de le faire moi même, cela me permettra de divisé le prix par deux, de l'intégré dans mon mur directement, et de le faire plus grand que ceux qui sont proposé à la vente. C'est composé d'un bac de récupération d'eau, une petite pompe immergé dans le bac, d'une vitre et d'un tuyau relié a la pompe qui remonte jusqu'au haute de la vitre et qui est percé, ce qui laisse écoulé l'eau contre la vitre. L'eau n'éclabousse pas, elle reste collé à la vitre et coule tout du long pour retombé dans le bac... Voila ma question, j'ai réfléchie a plusieurs chose mais je n'arrive pas à me décidé... Selon vous, comment pourrai-je fixé la vitre sur des montants qui seront eux même fixé dans le bac de rétention. J'ai penser à faire des montant en bois, et leur agrafer un plastique épais pour pas que le bois soit imbibé de l'eau qui pourrai les toucher. Les montant etc seront fondu dans ma cloison et ne se verront pas... Comment imaginerai vous tout le système coté fabrication? car peut être que je me complique pour rien... merci de vos idées, avis et petit dessin Clin d\'oeil
Mike
17/08/2012 à 09h50
17/08/2012 à 09h50
Bonjour, Mickaël, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je te déconseille le bois ainsi que tout matériau sensible à l'eau. Des profilés aluminium anodisés pourraient convenir mais je ne suis pas certain de la tenue dans le temps. Je pense alors à une cornière plastique (blanche ?) fixée au mur de chaque côté, comme le dessin ci-joint. Calage par un tube plastique (blanc ?) qui te servira aussi à faire remonter l'eau. Mise en place par joints silicone (blanc ?) pas trop épais pour faciliter la dépose éventuelle.
Je ne pense pas que tu aies besoin d'aide pour la conception du bac de réception de l'eau ? Il te faudra aussi être imaginatif pour la (les) pompe(s). N'oublie à aucun moment le protection des personnes contre l'électrisation : il serait judicieux de n'utiliser que du 12volts. L'intégration d'une rampe à leds en partie haute pourrait être d'un bel effet, surtout si tes trous d'écoulement ne sont pas parfaitement d'équerre, produisant des effets qu'il te faudra expérimenter avant réalisation réelle.
Une (ou des) photo(s) (ou une fiche bricolage) seraient une bonne idée : reportage à envisager au long de ta réalisation...
Par mylife076
avatar - mylife076
17/08/2012 à 10h39
17/08/2012 à 10h39
Merci pour ton dessin, c'est une excellente idée et je pense fortement que je vais le réalisé de cette façon. Par contre comment fixerais tu les tubes PVC pour exercé une pression suffisante sur la vitre? Et puis puisque tu aborde le sujet, pour le bac de récupération, je n'ai pas vraiment réfléchi à sa réalisation, car cela me paraissais simple comme "bonjour" , mais tout de fois, si tu as une idée également je suis preneur Clin d\'oeil Il n'y as pas de souci, je prendrai des photos lors de sa fabrication et vous les partagerais. Je vais foncé chez Casto cette après midi afin de voir un peut les matériaux disponible correspondant à mes besoins.
Mike
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 295
