Mur ou plafond d’abord ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
30/05/2012 à 07h54
30/05/2012 à 07h54
Je vais mettre du lambris (sur liteau bois) au plafond de ma salle de bain. Au mur il va y avoir de la faience.
Dans quel ordre dois je travailler:
1: lambris plafond et ensuite faience
2: faience et ensuite lambris plafond
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/05/2012 à 10h19
30/05/2012 à 10h19
Cela dépend beaucoup de votre spécialité. Terminer par celle-ci qui permettra de réparer les erreurs.
Si vous êtes meilleur carreleur que menuisier posez le plafond d'abord.
Si c'est l'inverse...,l'inverse.
Personnellement je n'ai pas de préférence parce que je suis aussi mauvais dans les deux domaines.
De toutes façons, vous éviterez difficilement de terminer par une corniche plus ou moins grande.
30/05/2012 à 10h23
30/05/2012 à 10h23
Pour ma part je ferais d'abord le mur... cela permet le jour venu de remplacer la déco plafond et de de pas avoir un interstice entre le carrelage et le plafond d'origine
30/05/2012 à 11h27
30/05/2012 à 11h27
Je plussoie vigoureusement ! avec desinscrit
lambris en pvc je suppose dans une salle de bain ? c'est mieux
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
04/06/2012 à 02h30
04/06/2012 à 02h30
il faut commencer par la faïence car tu risques si les lambris n' épouse pas une bonne planimétrie d'avoir des coupes en léger faux équerrage ce qui n' est pas beau !
Par contre incontournable ta faïence des a joints, si tu pose ta baguette tel quel tous le long tu vas avoir de petits jours du au joint du carrelage, donc la baguette ne pourras combler !
Il faut d’abord tu laque grassement chaque baguettes avant de la posée avec du savon noir ou un savon vaisselle uniquement le coté extérieur de ta baguette !
Avec une poches à douilles jetables A la rigueur demande en une a ton boulanger pâtissier !
Que tu remplis a moitié avec une pâte a joint carrelage bien lisse, sans grumeaux Puis tu coupe l'extrémité d’un diamètre 3 ; et du coté extrême et intérieur de ta baguette tu file tout le long un petit boudin ne sois ayant pas en dessous de ce diamètre ni trop au dessus Et tu plaques bien cette baguette contre ta faïence La colle vas déborder obstruant ainsi les joints de faïences une fois la baguette finis d’être cloué , avec un éponge enlever délicatement , avec un le surplus de colle en prenant garde de ne pas enlever celle qui obstrue les joints
D’avoir laqué ta baguette auras empêché que le blanc de la colle vienne se mettre dans le veinage de celle-ci pour la salir irrémédiablement .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/06/2012 à 08h47
04/06/2012 à 08h47
Je commence par le carrelage pour terminer le tour du plafond avec un quart de rond pour avoir un résultat net.
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 46
