murs en moellon et en brique
avatar - HelpKarine!
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
13/05/2012 à 15h55
13/05/2012 à 15h55
j'ai fait des recherches sur tout le site et je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions ... en même temps, je suis tellement nulle en bricolage, que je suis peut être passée à côté sans les voir !
J'ai acheté une maison qui a 40 ans. J'ai voulu planter un petit clou pour accrocher untableau et le mur s'est tout écaillé. J'ai contacté l'ancien propriétaire qui m'a dit que les murs extérieurs étaient en moellons et qu'il fallait d'abord percer. J'ai donc 3 questions :
- un mur en moellon n'est pas censé être recouvert de quelque chose (type placo) pour que ce soit isolé ? Là, on dirait peut être une petite couche de plâtre, mais visiblement, il y a rien d'autre.
- j'ai essayé de percer mais je bloque au bout de 2-3 mm, est-ce que c'est parce que je n'ai qu'une petite perceuse pas cher ? Est-ce qu'il faut une bonne perceuse ou même une perceuse à percussion ? (pour un tout petit trou ça me semble bizarre).
- est-ce qu'il y a un autre moyen d'accrocher un tableau à ce mur ?
L'ancien proprio m'a aussi dit que les murs intérieurs étaient en brique, alors avant de me lancer à clouer ou percer : comment fait-on un trou pour mettre des accroches (pour tableaux) sur ce type de murs ?
D'avance merci de vos lumières !
Karine.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/05/2012 à 17h46
13/05/2012 à 17h46
dans ce type de mur il vous faut une perceuse a percution....mèches de 6 et chevilles crampons jaune de 6
je pense qu'il y a une cloison en brique de 3 cm devant le mur principal puis un vide ou polystirène..
voila
cordialement
13/05/2012 à 18h32
13/05/2012 à 18h32
Si c'est pour mettre des petits objets pas lourd ,il faut que vos pointes soit en acier de 3mm et dans la brique cela tien bien et perce ,un marteau d'électricien c'est pas mal pour ce genre de travail.
A+.
Message(s) : 25
13/05/2012 à 20h33
13/05/2012 à 20h33
Merci pour vos réponses mais j'ai pas tout compris ...
Quand l'ancien propriétaire me dit que les murs extérieurs sont en moellons et que les murs intérieurs sont en brique, ça signiflie que les murs qui entourent la maison sont en moellons et que les cloisons sont en briques ? ou que les murs qui entourent la maison sont en moellons ET en briques ?
Un marteau d'électricien, c'est un petit marteau fin, c'est ça ? C'est ce que j'ai. Je ne sais pas en quoi sont mes pointes, c'est vrai qu'elles se tordent un peu mais surtout ça éclate tout le mur (une couche comme du plâtre on dirait).
En perçant ça va mieux mais je ne vais vraiment pas loin ... on peut percer de tous petits trous avec une perceuse à percussion ?
13/05/2012 à 20h48
13/05/2012 à 20h48
voir le marteau d'électricien sur l'image (il a une longue panne)
mais un autre marteau fonctionne tout aussi bien
il faut prendre des pointes d'acier, c'est précisé sur le sachet
toutes les formules sont possible
il peut y a voir un mélange de moellon et de briques en façade
il peut y avoir des moellons à l'extérieur et un habillage intérieur avec des briques qui sont ensuite enduite d'un pellicule de plâtre ou d'enduit
Message(s) : 25
13/05/2012 à 22h01
13/05/2012 à 22h01
Merci encore ! Je vais chercher des pointes d'acier
13/05/2012 à 22h15
13/05/2012 à 22h15
Re.
Pour le mur les moellons sont en extérieurs ,les murs en briques ce sont les cloisons et les périphériques intérieurs sont en briques car entre les deux il y a souvent de la laine de verre qui fait l'isolation ,chez moi c'est ainsi, moi mes cadre tienne avec des pointes en acier .
A+.
Message(s) : 25
14/05/2012 à 08h35
14/05/2012 à 08h35
d'accord, merci beaucoup mimi03.
Visiteurs non identifiés : 318
