, je me lance dans les travaux qui me permettent de débuter (tranquillement?), c'est à dire la rénovation des murs des WC ! Ceux ci sont en briques de plâtre bien sec, mais ils ont déjà subi des dégâts des eaux pendant leurs 40 ans d'existence et le plâtre n'est plus très blanc . Ces murs sont recouverts d'un papier peint. Après avoir lu un certain nombre de posts, je liste les étapes à faire (en incluant toutes mes interrogations
) : - Mouiller le papier peint avec un mélange d'eau et de dissoucol (éventuellement le griffer si le produit ne pénètre pas), enlever le papier peint et le reste de colle avec des couteaux de peintre. [- Laver le plâtre à l'eau ou au Saint Marc ? Mais est-ce une bonne idée si le plâtre est à nu?] - Attendre pour que cela sèche (Mais combien de temps approximativement ?) - Appliquer un fixateur ou un durcisseur de fonds (est-ce la même chose que le primaire d'accrochage ?). Ce produit est il uniquement à appliquer si le mur est friable ou à mettre dans tous les cas ? Je m'y perds un peu concernant l'achat de ce produit en GSB, quelqu'un aurait-il des suggestions chez Leprince Merlu ou Castama? - [Mouiller légèrement pour que l'enduit adhère mieux ?] Appliquer les enduits nécessaires (rebouchage/lissage), poncer (avec du papier de verre de quel grammage?). Est-il possible de superposer des couches d enduit de rebouchage et de lissage l'une sur l'autre ? Faut il alors attendre que cela soit sec entre les deux ? - Appliquer une sous-couche (universelle?), poncer (avec du papier de verre de quel grammage?). La sous couche n'est-elle pas redondante avec le fixateur? - Appliquer de la peinture en deux couches avec ponçage entre les 2 couches (avec du papier de verre de quel grammage?). Je pencherai pour les alkydes mais il semblerait qu'elles finissent par jaunir et mettent beaucoup de temps à sécher. Des retours d'expérience sur le sujet ? Sinon les acryliques pourquoi pas mais c'est plus difficile à appliquer et ça sèche cette fois ci (trop) vite? En GSB on m'a recommendé du Tollens... Un grand merci par avance.
si spécifié sur l'emballage
rebouchage s'il y a des gros trous
80 puis 120 pour finir
oui
oui
ce sont deux utilisation différentes
Visiteurs non identifiés : 323
