Nettoyer joint carelage
avatar - Albatros500z
08/09/2014 à 08h59
08/09/2014 à 08h59
Bonjour, Voici une photo parlante , le joint est assez vieux , comment je peux le poncer pour qu"il soit plus régulier,car le ne veux pas l'enlever,j'ai essayé avec une ponceuse à disque grain 80 mais ça laisse des trace sur les carreaux, et avec une brosse métallique sur une perceuse serait-il possible. J'attends vos avis , merci bien ALB
08/09/2014 à 09h04
08/09/2014 à 09h04
J'avais oublié de joindre la photo
Par Sucrette
avatar - Sucrette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
08/09/2014 à 11h08
08/09/2014 à 11h08
Bonjour à tous.
Pour rénover des joints de carrelage mural, j'avais vu sur ce forum un grattoir à main, mais après il faut refaire les joints. Si vous ne voulez pas les refaire, essayez avec un tampon à récurer et du détergent pur (du genre qu'on voit les pubs à la télé, et qui paraissent magiques Non.
Bonne journée à tous !
Le bricolage n'est pas un privilège des hommes !
08/09/2014 à 11h09
08/09/2014 à 11h09
c'est sur qu'il faut d'urgence arrêter avec les conneries
poncer des carrelages ne peut que provoquer des rayures
idem pour l'autre formule
la seule méthode possible est d'éliminer les joints, ce qui vous ne voulez pas
dans ce cas, il faut vivre avec
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/09/2014 à 11h21
08/09/2014 à 11h21
salut : avec du lithofin sani joints
08/09/2014 à 16h51
08/09/2014 à 16h51
Bonjour, quelle différence de garder le joint ou pas , faudra bien enlever le surplus qui se trouve sur les carreaux , c'est ça que je veux faire ALB Ca tourne pas rond là-dedans
08/09/2014 à 17h04
08/09/2014 à 17h04
le joint de carrelage est frais ou ancien
pour les joints récent il existe des produits pour éliminer les efflorescences qui peuvent rester sur les carrelage (du à un nettoyage insuffisant lors de la pose des joints)
plus fort il y a l'acide chlorhydrique dilué, mais c'est délicat à l'emploi car cela bouffe le joint
ou l'acide tartrique (préférable)
08/09/2014 à 21h51
08/09/2014 à 21h51
Bonjour, Le joint n'est pas frais 2 ou 3 mois je ne sais pas trop ,car c'est un studio qui a été refait visiblement par un cochon au niveau carrelage , j'ai poncé à la main pour voir ça part bien et sans laisser de trace visible sur les carreaux,par contre j'ai fait un test avec une ponceuse comme je le dis plus haut et là pareil pas de marque sur les carreaux et pas de poussière non plus mais ça laisse des traces grises sur le côté du carreau et là ça part pas. En fait le carrelage est mal posé les carreaux ne sont pas tous de niveau , et le joint a été posé à la raclette sans être nettoyé par la suite , donc a l'intersection de 4 carreaux il peut y avoir 5 mm de joint qui déborde sur les carreaux.
09/09/2014 à 05h40
09/09/2014 à 05h40
il existe une sorte de grattons comme pour les casseroles chez celui qui travaille avec sa queue ou chez l'enchanteur
ces grattons sont vendus par 3 et sont de couleurs différentes avec 3 grains différents, cela peut aider à éliminer le problème dont vous parlez
j'en ai acheté par le passé
maintenant lorsque je fais des joints, j'utilise simplement les grattons de casseroles (sans attendre trop longtemps
Message(s) : 18402
14/09/2014 à 09h16
14/09/2014 à 09h16
pourquoi ne pas l avoir fait lors de la prise du joint ,c était plus facile et le résultat parfait Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 24
