Papier peint récalcitrant
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
16/02/2015 à 15h50
16/02/2015 à 15h50
Je cherche un méthode pour enlever du papier peint qui a été collé directement sur le platre sans sous couche de peinture. Du coup je mets énormément de temps pour l.enlever car il part par petits bouts.
J'ai essayé :
- la décolleuse
- pulverisateur avec produit à decoller dedans
- brosse metallique
- le cutter
Aucune de ces methodes n'est vraiment efficace car c'est long et vu la surface que j'ai si je suis tout seul j'en aurai pour une semaine de boulot sans compter le fait de réenduire après.
Existe un produit ou une methode reellement efficace pour decoller le papier peint ?
Message(s) : 18402
16/02/2015 à 16h25
16/02/2015 à 16h25
reste a savoir s il s agit vraiment d un mur en platre ou placo ,tu laisse tomber la brosse métallique ,tu vas abimer tout ton support et ca ne sert a rien ,la décolleuse pas mieux ,en tant que professionnel ,j ai décollé avec plus ou moins de facilité les papiers chez mes clients avec du produit de décollage dans un pulvérisateur ,la grosse différence c est que j utilise un produit qui n est pas vendu aux particulier ,il faut mouiller et remouiller et enlever avec une spatule de peintre ,je sais c est long ,mais un support soigne pour une belle réalisation
ca se mérite
bon courage
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
16/02/2015 à 17h54
16/02/2015 à 17h54
Utiliser un pulverisateur avec du disoucol. Laisser le agir.
Pulvérisé, pulvérisé, pulvérisé.... c'est la seul solution efficace.
Courage
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/02/2015 à 19h40
16/02/2015 à 19h40
c'est peut etre un papier plastic non pelable ou bien vernis..dans ce cas il faut rayer au gros papier de verre pour que le produit pénètre
Message(s) : 112
18/02/2015 à 21h20
18/02/2015 à 21h20
Ok j'ai acheté du produit decolleur en gsb mais bon bof. Avec d'autres produits ça ne fonctionnerait pas mieux ?
Message(s) : 18402
19/02/2015 à 08h22
19/02/2015 à 08h22
subjectile a pose une question ,ou en es tu au niveau du décollage a la surface ou le papier qui est resté sur le mur ,car si ton papier de surface est un papier plastifié et non pelable ,alors la c est difficile a enlever et mouiller la surface dans ce cas ne sert a rien
le produit décollage en GS Rigole il faut aller chez des négoces en peinture
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
