parquet flottant
Par cphilou
avatar - cphilou
Message(s) : 10
23/07/2012 à 23h17
23/07/2012 à 23h17
Bonsoir, Voila j'avais posé des dalles adhésif sur des anciennes dalles PVC. Maintenant j'ai décollé c'est dalles et tout est décollé donc me retrouve sur la dalle. Question : si je pose du parquet flottant est ce que je doit mettre un film ou autre chose avant ? Je précise que la pièce se situe sur s/sol et aucun problème d'humidité. D'avance merci pour vos conseil.
23/07/2012 à 23h44
23/07/2012 à 23h44
Oui cette sous couche est nécessaire , outre le soucis d'isolation, les raisons de régularité de la surface et phonique sont essentielles.
Si tu poses un parquet flottant directement sur une dalle l'ensemble manquera de stabilité et tu auras des bruits de craquement a chaque pas. La sous couche joue le rôle d'amortisseur.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
