[Résolu] Parquet flottant qui s’affaisse - Mes suggestions - page 2
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
05/04/2012 à 11h46
05/04/2012 à 11h46
Ne sachant où le faire, je me présente.
Je suis Romain, 27 ans.
Je suis entré dans mon nouvel appartement avec ma copine en février dernier. Nous y sommes propriétaires. C'est un F4 et il y a des travaux, mais on peut déjà correctement vivre dedans.
Les travaux effectués:
- remise à niveau de l'électricité partout sauf SDB et cuisine (février - par un professionnel)
- pose parquet flottant contrecollé partout sauf, SDB, cuisines et toilettes (février - par mon père et moi)
Les travaux restants :
- enduit et peinture faux-plafond du couloir (prévu pour la mi avril par un professionnel)
- pose de WC suspendus et aménagement de la pièce (sol, mur, plafond - prévu pour la mi avril par un professionnel)
- aménagement d'une penderie dans le couloir (espace déjà existant - prévu pour la mi avril)
- changement des fenêtres (commandées - prévu pour la mi-mai)
- pose d'une cuisine équipée et et aménagement de la pièce (sol, mur, plafond - prévu pour la mi-juin)
- murs et plafond des chambres et du couloir (une fois les nouvelles fenêtres posées)
- mur et plafond du salon (murs actuellement en crépi - pas pour tout de suite)
- réaménagement de la SDB (suppression baignoire, installation cabine de douche et d'un lavabo - pas pour tout de suite)
Fini pour les présentations…
Ce message concerne le parquet posé. Vous pouvez télécharger en cliquant ici ou en PJ un plan rapidement fait de mon appartement. Le parquet est en orange. Les barres de seuil sont en rouge.
Nous avons initialement posé le parquet d’un seul tenant depuis la chambre 1 vers la chambre 3 et le salon. Il n’y avait donc pas de barres de seuil entre les pièces pour une question esthétique et afin de faciliter le ménage. Le parquet est posé sur une sous-couche verte de 5 mm en plaques montées en quinconce. Les plinthes sont posées dans toutes les pièces SAUF le couloir. Les chambranles de porte n’ont pas été raccourcis car en métal. IL y donc eu des découpes tout autour à chaque fois.
Au bout d’un mois, et en une nuit, deux lames du couloir se sont gondolées puis déclipsées dans le sens de la longueur, certainement du fait de l’absence de joint de dilatation autour d’un chambranle de la porte de la chambre 1. J’ai donc créé le par la suite le joint manquant avec une Dremel, j’ai séparé les chambres 1 et 2 via deux barre de seuil afin de pouvoir démonter et remplacer les lames abîmées situées plus en amont dans le couloir, et augmenter du même coup la dilatation (au cas où). J’ai fait cela il y a deux semaines, et pour l’instant pas de problème.
Je vous contacte pour un nouveau problème qui lui est apparu dès le début. Le parquet s’affaisse lorsque l’on marche dessus (sur la zone bleue de mon dessin). La seule explication possible est que le sol n’était pas droit à cet endroit. Comment faire pour rattraper ça ?
Mes idées :
1/ Couper avec ma Dremel au niveau de la porte entre la chambre 3 et le couloir afin de glisser une sous-couche beaucoup plus fine (type de celles vendues en rouleau) ou de la mousse polyuréthane. Créer du coup un joint de dilatation puis mettre une barre de seuil.
2/ Couper avec ma Dremel à la fois au niveau de la porte entre la chambre 3 et le couloir, mais aussi entre le salon et le couloir s’il m’est impossible de pouvoir glisser la sous-couche en rouleau, ou pour couper le surplus de mousse polyuréthane si j’en ai mis trop.
Avez-vous des suggestions ?
Merci d’avoir pris le temps de lire ce message Sourire
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
28/05/2012 à 10h31
28/05/2012 à 10h31
Au final, j'ai du poser des barres de seuil à chaque seuil pour palier aux différences de niveaux...
Ca ne se voit presque pas (j'ai investi dans des barres assez chères mais esthétiquement plus belles), et la différence lorsque l'on marche est énorme !
28/05/2012 à 11h19
28/05/2012 à 11h19
merci pour le retour le principal est que vous ayez obtenu la réponse attendue
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 326
