parquet sur moquette ?
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
29/07/2013 à 13h32
29/07/2013 à 13h32
c'est l'heure des vacances et des travaux non réalisés dans l'année.
nous souhaitons "rénover" une chambre quasi nue qui a une armoire en bois peint et une moquette ancienne (pas très épaisse).
Je souhaite mettre un parquet (flottant à clipser ou autre, suis pas encore fixé).
A votre avis, faut il retirer la moquette puis mettre la couche pour amortir ou plutôt laisser la moquette qui remplira cette fonction et on pose dessus ?
Concernant l'armoire, peut-on repeindre avec la peinture murale ? satinée
d'avance merci de votre retour d'expérience !
et bon bricolage
29/07/2013 à 13h36
29/07/2013 à 13h36
pour éviter le poinçonnage il n'est pas recommandé du tout de poser du parquet sur de la moquette
une exception, la moquette rase
la peinture acrylique sur bois ne donne pas un bel aspect et l'entretien n'est pas aisé
la peinture actuelle sur ce meuble, c'est quoi ? peinture ou vernis
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/07/2013 à 15h19
29/07/2013 à 15h19
bonjour, Sous le parquet flottant stratifié, il faut absolument une sous couche, ça isole plus ou moins phoniquement, suivant l'épaisseur et le produit, et aussi pour éviter qu'à force d'appuyer le stratifié s'use par dessous.
La moquette peut rester, il n'y a pas de risque de poinçonnement comme avec du revêtement plastique (appelé familièrement lino), qui , lui, exige absolument un sol dur. Mais il faut que la moquette soit propre et qu'il n'y ait jamais eu d'urine de chien ou de chat, car l'odeur pourrait remonter. Donc faire attention.
29/07/2013 à 15h34
29/07/2013 à 15h34
moquette rase oui, je l'ai déjà dit
sinon LIRE
Message(s) : 18401
29/07/2013 à 18h02
29/07/2013 à 18h02
le lino n est pas un plastique mais un carton enduit et peint en surface qui n existe plus a ma connaissance depuis au moins 40 ans,ne jamais laisser une moquette sous un parquet flottant execption faite avec un aiguillete que l on appelle communément TAPISOM
il est préférable de partir sur de bonne bases,enlever moquette ,poser dalles de bois 5mm et poser parquet
29/07/2013 à 19h37
29/07/2013 à 19h37
Salut Alain
je pense que par lino on veut dire vinyle
souvent les gens font cette erreur (en souvenir de l'ancien linoléum sans doute)
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
29/07/2013 à 20h25
29/07/2013 à 20h25
merci messieurs de votre contribution !
c'est bon de se sentir soutenu, au moins dans les conseils Clin d\'oeil
et bonnes vacances (pour ceux qui en ont)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/07/2013 à 21h03
29/07/2013 à 21h03
bonjour, Oui, le linoléum c'est un genre de carton ou je ne sais trop quoi qui se faisait lorsque j'étais très jeune.
Mais le mot lino est couramment employé pour désigner les revêtements souples actuels, car le véritable linoléum appelé aussi balatum, il ne doit plus y en avoir beaucoup.
29/07/2013 à 21h17
29/07/2013 à 21h17
pour en savoir plus (car autour et alentour ne veulent pas dire la même chose)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balatum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linoleum
plusieurs types de moquettes, bouclées, longues mèche et rasée (c'est de la bouclée qui est rasée ensuite) le dossier est en jute et est encollé, ces cette colle qui maintient les boucles ou les mèches en place
la hauteur de boucle, la densité et la matière peuvent être différentes
les traitements de finitions aussi (anti taches, anti gras, antistatique etc... )
il existe un méthode que j'ai pratiquée, elle consiste à encoller deux dossiers en jute qui passent à un écartement déterminé suivant la hauteur de rasé que l'on veut obtenir. Les fils sont collés dans cette colle encore fraîche en formant une boucle qui touche un dossier, puis l'autre
le tout passe dans un four et à la sortie du four les deux dossiers sont coupés, ce qui donne deux tapis rasés
ensuite suivant nécessité, comme pour les moquettes, on enduit le dossier d'une résine à forte teneur en chaux pour obtenir cette mousse grise claire qui se trouve au dos
concernant l'aiguilleté, c'est ce que nous appelons couramment du non tissé, le dossier à mailles fines passe dans une machine contenant des fibres et des aiguilles a crochets rentrent et sortent dans le dossier en enchevêtrant les fibres, puis le dossier est encollé et la marchandise envoyée à la tonte ou pas suivant l'aspect voulu
on peut arriver a en faire une sorte de feutre relativement épaisse
(attention, le feutre est tout a fait autre chose, c'est de la laine traitée chimiquement et mécaniquement)
sans parler des tapis noués à la main, fait dans une très grande partie du monde asiatique, c'est une toute autre qualité de tapis
qui sont d'ailleurs imité mécaniquement par les tapis liés machines
voila pour les principaux
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
