Peindre une enceinte en MDF
Par ITR77
avatar - ITR77
Message(s) : 24
16/01/2013 à 01h02
16/01/2013 à 01h02
J'ouvre ce sujet pour valider ce que je compte faire pour peindre une enceinte que j'ai fait en MDF.
La voici :
Pour l'instant j'ai rebouché les tétes de vis avec de la pate à bois puis j'ai poncé.
Ensuite j'ai mit un enduit de lissage pour les désaffleurements entre les panneaux et les défauts divers, puis reponcage.
Il me faudra recommencer une seconde fois à l'enduit car on devine encore quelques emplacements de vis.
Mais ensuite ?
Je compte mettre une sous-couche automobile (apprét polyester), ou un bouche pores type V33 et poncer au 240. Pour avoir les champs lisses et non-absorbants.
Puis premiére couche de peinture automobile (en bombe, brillante ou mat), poncage au 400, puis encore au moins 3 couches fines.
J'ai bon ?
16/01/2013 à 06h00
16/01/2013 à 06h00
nous avons des peintres pros ici qui vous guideront sans doute mieux que moi
mais j'ai quand même un avis sur la question
ok
ensuite j'ai mit un enduit de lissage, puis reponcage.
ok
ok c'est vous qui voyez, mais une première couche de peinture mettra plus en évidence les éventuels défauts de surface
Mais ensuite ?
cela se présente comment
vos enduits auront déjà tout bouchés, donc ceci est inutile à mon avis
et poncer au 240.
je doute qu'une peinture prévue pour appliquer sur de la tôle ait une bonne tenue sur une surface comme la votre, sauf si elle a été préparée avec la résine polyester
de toute manière, avec une bombe il est impossible de faire des grosses couches sans coulures
notez que pour la stabilité de ce travail, il faut peindre également l'autre face, sinon les tensions crées par la peinture risquent de vous jouez des tours
la parole est aux peintres qui corrigeront mes erreurs
Message(s) : 18401
16/01/2013 à 09h10
16/01/2013 à 09h10
je trouve que tu te compliques la vie
pour peindre tes enceintes en MDF ,il faut pour les champs enduire avec de l enduit gras ,2 passes sont généralement nécessaires car les enduits se creusent au séchage 1 couche peinture d impression ,poncage au 240 c est bon ,tu peux utiliser du 200 aussi ,pas besoin de bouche pores la peinture fait le travail ,par contre il faut poncer entre chaque couche
et 2 couches de laque glycéro tendue finition satinée ou brillante
pourquoi peinture automobile ?
Message(s) : 18401
16/01/2013 à 09h12
16/01/2013 à 09h12
RE
par contre ,je ne boucherai pas les vis ,je trouve que ca fait industriel et c est la mode
et puis si par hasard tu avais un problème ,l enduit gras est difficile a creuser
16/01/2013 à 10h06
16/01/2013 à 10h06
trop tard, les trous de vis sont déjà bouchés
Message(s) : 18401
16/01/2013 à 10h19
16/01/2013 à 10h19
bonjour CHRISTIAN
j avais vu qu il avait rebouché ,mais je n ai pas fait attention a pate a bois ,c est sur que maintenant ca va pas etre simple ,c était juste par précaution
Par ITR77
avatar - ITR77
Message(s) : 24
18/01/2013 à 00h46
18/01/2013 à 00h46
Mon appret garnissant se présente comme ça :
Pourquoi peinture automobile ? Car je n'ai pas de pistolet et je ne sais pas peindre (correctement) au pinceau.
Pour les vis, esthetiquement je préfére les boucher.
18/01/2013 à 04h45
18/01/2013 à 04h45
à mon avis une peinture de ce type serait préférable
Message(s) : 18401
18/01/2013 à 09h00
18/01/2013 à 09h00
j ai repeind des enceintes avant de les vendres sur internet ,j ai travaillé de la facon que je t ai expliqué et pas du tout au pistolet ,mais avec un laqueur floqué patte de lapin ,pas besoin de sortir la grosse artillerie pour faire 1 m2ou 2 m2 a peu pres
Message(s) : 18401
18/01/2013 à 09h02
18/01/2013 à 09h02
RE
voici un travail que j ai fait avec la méthode et produit énoncé
Message(s) : 18401
18/01/2013 à 09h03
18/01/2013 à 09h03
EN PLUS TU AS DROIT A LA PHOTO DE FAMILLE Explose de rire
Par ITR77
avatar - ITR77
Message(s) : 24
18/01/2013 à 10h26
18/01/2013 à 10h26
Joli !
Ça ressemble à quoi le laqueur patte de lapin ?
18/01/2013 à 10h54
18/01/2013 à 10h54
voila une patte de lapin de peintre
il faut adapter le type de rouleau à la peinture (comme toujours d'ailleurs)
Par ITR77
avatar - ITR77
Message(s) : 24
18/01/2013 à 13h10
18/01/2013 à 13h10
Ho bin maintenant les bombes sont achetés et je suis sure du résultat.
18/01/2013 à 13h57
18/01/2013 à 13h57
yapuka
Par ITR77
avatar - ITR77
Message(s) : 24
11/02/2013 à 00h11
11/02/2013 à 00h11
Pour info le caisson est terminé depuis quelque temps.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
