teinter, colorer, peindre des bambous
avatar - hoya la bricole
Message(s) : 8
26/08/2012 à 20h17
26/08/2012 à 20h17
Bonjour à vous tous, Sourire Je souhaite décorer un pti' coin extérieur avec des bambous coupés. Je les ai lasurés mais ce n'est pas concluant car ça ne tient pas. J'aimerais les colorer ou les teinter vert de gris ou couleur métal oxydé, mais comment faire ? Confus et surtout faire que ça tienne à l'exterieur ? Si vous avez des astuces à moindre coup je suis preneuse. merci à vous tous Sourire
26/08/2012 à 22h14
26/08/2012 à 22h14
pas simple comme question
les peintre ont peut être une réponse
comme teinturier, j'entrevois des possibilités, mais il y a beaucoup d'impondérables
le bambou étant un matériau cellulosique, il devrait pouvoir se colorer avec des colorants pour cellulose.
mais j'ignore s'il y a des tanins ce qui compliquerait tout,
le fond étant généralement jaune, il sera malaisé d'obtenir une couleur prédéfinie car il y aura addition de couleur
je ne vois que la possibilité de travailler par trempage longue durée dans une bain contenant un colorant acheté en droguerie
le séchage risque d'être difficile (pour rester droit)
si vous en avez les moyens techniques et sans réponse valable des peintres, vous pouvez toujours faire un essai de ce que je vous propose
la paille, les plumes, certains plastiques, j'ai déjà fait, la corne, le nacre etc j'ai pas encore fait
le bambou jamais et je n'ai pas avant mi décembre les moyens de compulser un bouquin sur la teinture de spécialité de ce genre
Message(s) : 8
29/08/2012 à 08h57
29/08/2012 à 08h57
Bonjour Kriske, Je vous remercie pour votre reponse, je vais faire un essai avec un petit morceau. Hier j'ai penser à de la teinture pour bois alors j'assairais aussi. Merci, bonne journée Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/08/2012 à 11h19
30/08/2012 à 11h19
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/comment-peindre-ou-teindre-un-meuble-en-bambou-2983.html
le bambou est tres dur donc la lasure ne pénètre pas et elle s'écaille
ce n'est pas un support que nous traitons nous les peintres mais je pense a une lasure opaque ou a une peinture micro poreuse pour bois
peut etre des produits spécifiques en bombe
cordialement
30/08/2012 à 12h08
30/08/2012 à 12h08
c'est pourquoi j'ai parlé de trempage et encore, car chaque noeud est séparé par un opercule et je ne suis pas certain que le liquide passe au travers
et je parle bien de colorants (solubles) et pas de pigments (insolubles)
Message(s) : 8
02/09/2012 à 21h05
02/09/2012 à 21h05
Bonsoir subjectile, kriske, J'ai pas encore essayer la teinture car je n'en ai pas mais j'ai de la sous couche pour surface lisse et de la peinture micro-poreuse alors je vais voir. Par ailleurs savez vous comment on fait un effet vert de gris ou rouile ? Confus Bonne soirée à vous et encore merci Sourire
03/09/2012 à 07h44
03/09/2012 à 07h44
pour la peinture ce n'est pas difficile de le savoir, suffit de prendre la peinture qui ressemble à ce que vous espérez et il faut encore qu'elle tienne sur le bambou et résiste aux intempéries
pour la teinture, avant de voir cet aspect des choses il faut savoir si le bambou arrive à se colorer par trempage
si tel est le cas, il n'y a que la manière empirique en mélangeant plusieurs colorants qui permet d'obtenir la couleur voisine de ce que vous souhaitez
mais si cela ne teint pas, inutile de se perdre dans cet autre aspect de ce qui vous tracasse
en industrie textile, aujourd'hui on utilise la mesure de température d'une couleur à reproduire sur un substrat donné et on choisit une classe de colorants (qui a été étalonnée) et l'appareil fournit en fonction de sa base de données et des propriétés exigées pour cette teinture une ou plusieurs recettes de teinture.
ce résuttat est d'abord testé en laboratoire, modifié ou pas suivant le résultat et confirmé par une seconde teinture laboratoire avant d'être utilisée en pratique.
avant l'apparition du spectrophotomètre c'était l'oeil du teinturier coloriste (ce que je suis) qui en partant de cartes échantillons colorants et en fonctions des solidités exigées faisait un choix et un calcul de pourcentage à utiliser pour obtenir la nuance voulue, qu'il corrigeait sur le tas en cas de besoin
le coloriste dispose aussi des teintures antérieures pour lui servir de base pour l'établissement d'une nouvelle recette de teinture.
et lorsqu'il y a un mélange de fibres, cela se complique encore un peu .......
donc dans votre cas, ce sera de l'empirique et le moment venu on fera son possible pour vous aider
Message(s) : 8
05/09/2012 à 19h45
05/09/2012 à 19h45
Grand sourire bonsoir Kriske, Teinter les bambou par trempage ne sera pas possible car ils mesurent plus de 2m, alors je vais le faire en peinture. Sourire Merci encore pour toutes les connaissances que vous apportez sur la teinture et la coloration, on voit que le sujet vous teint à cœur. Bonne soirée Grand sourire
05/09/2012 à 20h05
05/09/2012 à 20h05
je ne fais que renseigner en fonction de ce que je connais, et comme ce domaine est le seul où je suis pro cela me fais toujours plaisir d'essayer d'aider
le problème c'est que c'est un métier un peu particulier et qu'il est plus facile à un teinturier d'apprendre à maçonner par ex que d'apprendre à un maçon à teindre car on ne trouve pas facilement les ingrédients nécessaire ni les conditions matérielles pour cela.
pour le reste je ne suis qu'un amateur averti
malgré tout en décembre, j'irai puiser dans un manuel qui décrit les possibilités de teinture de matières un peu originale et je verrais s'il existe quelque chose pour le bambou
je crois qu'il sera nécessaire de passer par l'application d'un produit favorisant l'accroche de votre peinture
Message(s) : 8
05/09/2012 à 20h33
05/09/2012 à 20h33
j'ai une super sous couche de chez JULIEN pour surface lisse, alors....pas de soucis. Grand sourire
05/09/2012 à 20h58
05/09/2012 à 20h58
donner nous des nouvelles dans quelques temps pour nous expliquer comment cela c'est comporté au gel, puis au soleil
cela peut servir à d'autres
merci d'avance
Message(s) : 8
05/09/2012 à 21h18
05/09/2012 à 21h18
Bonsoir, Je n'y manquerais pas, et si je peux je joindrais une photo (si j'y arrive, car l'informatique et moi ....) bonne soirée Sourire
05/09/2012 à 21h30
05/09/2012 à 21h30
pour des choses simples en informatique on peut aussi aider
Message(s) : 8
05/09/2012 à 22h01
05/09/2012 à 22h01
Ok je ne l'oublirais pas Merci Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 55
