peinture cérusé
Par Lyne
avatar - Lyne
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
16/06/2012 à 10h12
16/06/2012 à 10h12
bonjour à tous,
Je désire, relooker une vieille commode qui n'a pas de charme, celle ci est en bois avec le dessus en marbre
Mon idée serait une peinture cérusée dans les tons blancs, mais je ne connais pas la technique de cet aspec cérusé, et concernant le marbre, puis je le peindre ?
merci pour vos conseils
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/06/2012 à 17h44
17/06/2012 à 17h44
pour la céruse plusieurs facons de faire
je l'ais souvent expliqué sur le forum
oui on peut peindre le marbre avec des peinture spécifiques
cordialement
18/06/2012 à 05h25
18/06/2012 à 05h25
bonjour l'ami Jean Claude
tu a beau dire que tu l'as déjà expliqué, les gens ne retrouvent pas tes explications
soit tu rédiges un texte comme tu l'as déjà fait une fois et je suis encore partant pour t'aider au besoin et on le passe dans la rubrique "astuces bricolage"
soit tu donnes une réponse complète aux gens qui nous interroge afin de les aider. *****
le point faible du programme en cours est la recherche, et au stade actuel ce n'est pas améliorable (d'après l'avis des concepteurs)
******un petit truc entre nous
tu rédiges ta réponse sur le sujet présent dans un traitement de texte que tu sauvegardes dans un fichier "bricolage par ex : avec pour titre "cérusé"
à chaque demande sur ce sujet, tu vas rechercher ton article sur le cerusé, tu fais un copier/collé et tu donnes ainsi une réponse utilisable par le demandeur
cela ne prend que quelques secondes (moi c'est ce que je fais pour les questions répétitives, puis au besoin j'adapte si le cas est plus spécifique)
c'est pareil pour les demandes concernant une dalle de béton par ex : j'ai une formule qui est bonne et je la ressert à qui la demande
n'oublie pas que ce qui est clair pour toi ou sous entendu car tu es pro ne l'est pas forcement pour un amateur (parfois tes réponses laisse croire que tu réponds à un autre peintre, ce qui est généralement loin d'être le cas)
court et net telle est ta devise, mais elle ne convient pas toujours à mon avis, soit on prend le temps d'expliquer (et c'est le but ici) soit pas
ne prends pas ceci de mauvaise part comme à l'accoutumé, personne ne t'en veux
amicalement Christian Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/06/2012 à 19h11
18/06/2012 à 19h11
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/quelle-technique-a-ete-utilisee-pour-peintre-ces-bois-12223.html
......si la commode n'est pas en bois dur "feillu" c'est impossible
decapage, poncage, creuser le bois avec une brosse métallique, dépoussiérer apliquer la céruse, apres séchage passage a la laine d'acier no /0..brossage, alpication de la teinte, passage a la laine d'acier 2*/00
aplication de la patine de la couleur choisie....finition au vernis aquaréthane satiné
cordialement
voila un variante
pour le + facile voir mon explication pour le pseudo cérusé
cordialement
18/06/2012 à 21h19
18/06/2012 à 21h19
synthèse des différentes réponses sur ce sujet
Réponse subjectile du jour
Décapage,
Ponçage,
Creuser le bois avec une brosse métallique,
Dépoussiérer appliquer la céruse,
Après séchage passage a la laine d'acier no /0.
Brossage,
Application de la teinte,
Passage a la laine d'acier 2*/00
application de la patine de la couleur choisie....
voila une variante
Réponse subjectile pour l’obtention d’un pseudo cérusé (2009)
Oui j'explique cette méthode sur tout les forums où j’interviens (un 15ène environ)
ca ne peut se faire que sur les "feuillus" : chêne, ormeaux, châtaigné
1.vous passez une brosse métallique très dure pour creuser dans le sens du fil du bois
2 .ensuite vous passez 2 couches de laque assez liquide, couleur coquille d'œuf
3. une fois sèche : vous terminez en passant de la lasure couleur noyer que vous essuyez aussitôt au chiffon en totalité
4. Finition au vernis satiné polyuréthane mono-composant
Réponse Marieninou pour un cérusé laqué
La brosse métallique, laiton généralement, sert à ouvrir les veines du bois, il faut ensuite poncer pour éliminer toutes les échardes, les veines creusées le resteront. Le vernis en couche finale sert à protéger le meuble de l'humidité.
Avant de passer de la laque (au pistolet de préférence) il faut mettre au moins une couche de fond dur, ce qui bloque les pores du bois,
Ensuite si tu utilises un pistolet une seule couche de laque devrait suffire si tu maitrises bien l'appareil deux couches seront peut-être nécessaires si tu ne désires pas donner un effet vieilli à ton meuble.
N’oublie pas un égrenage entre chaque couche de produit
Puis passer la pâte à céruser, enlever l'excédent, laissé sécher
Et passer une couche de fond dur (dans ton cas ta dernière couche de vernis).
Pour finir une couche de cire à patiner.
Le chêne est bois qui convient parfaitement pour faire de la céruse. Il y a de nombreux posts sur ce sujet, fais un petit tour sur le forum... Tous les feuillus ne conviennent pas il faut un bois bien veiné sinon le résultat sera médiocre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/06/2012 à 19h37
19/06/2012 à 19h37
merci pour l'intervenant j'ais retrouvé cette discution en moins de 5 secondes.avec mon moteur de recherche préféré....comme quoi on peut
oui j'avais remarqué le mot "faible" a toute sa place ici...... Oui
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/06/2012 à 20h53
19/06/2012 à 20h53
Faible Pourquoi ?
Il vaut mieux la défiance de soi qui rend faible que l'estime de soi qui rend ridicule.
Il vaut mieux les grandes âmes qui ont de la volonté que les faibles âmes qui n'ont que des souhaits.
Tu peux faire semblant d'être faible pour te croire fort mais au final la vérité se révèle toujours.
Mais au final, la rancune n'est que la preuve de la faiblesse de ton âme.
J'aime les gens vrais qui ne cherche pas à se défiler et à briser les amitiés,
et tentant de balancer des scuds pour pouvoir le plus nous blesser,
Je ne peux que vous dire que le temps est vérité,
pour nous révèler au final qui est le vrai bené.
Sauf que dans son esprit royal, qui disposant du spectre de juge,
pensent de son poignard détruire l'amitié ainsi né ici,
pour ne faire de toi mon ami qu'un piètre enfoiré,
alors faiblesse, tu nous ennuie, et passe ton chemin.
Je commence à fatiguer des allusions à 1/2 caché,
alors s'il te plait, il faut stopper cette amertume biaisé,
car mon ami Jean luc ne veut pas en rajouter pour l'amitié pour les autres BDD,
moi perso, celà commence à me gonfler.
Bonne soirée
Nul ! Nul ! Nul !
19/06/2012 à 21h11
19/06/2012 à 21h11
re
salut Jean Claude
le minimalisme de la fonction recherche fait qu'un intervenant ne retrouve pas ce qu'il est supposé chercher
moi également, je retrouve certaines choses malgré les faibles performances de la fonction recherche (l'ancien programme était mieux à ce niveau) parce que je sais ce que je recherche et je me souviens de l'avoir lu
pour un membre lambda, c'est souvent mission impossible
ton exploit de recherche est dont relativement faible, tapé cérusé + subjectile et on retrouve sa propre réponse en 5 secondes
mais arrêtons là ces discussions perpétuelles (déjà en 2009 c'était discussion avec Marieninou dans ce même article, j'en passe et des meilleures), faut dire aussi qu'elle n'aimait pas trop être contrariée non plus, pareil pour billedebois qui nous a quitté également
je crois qu'à la base on est sur un site d'entre aide, donc entraidons nous, modestement et clairement pas quelques mots tapés à la vas vite (de plus tu nous a dis un jour qu'un membre ta famille proche était professeur de français, il faudrait sans doute lui repasser tes textes à corriger car ce n'est pas toujours très clair en plus d'être bref
il serait sans doute intéressant de mettre en application le texte de F Dolto qui te sert de signature Ca tourne pas rond là-dedans
Christian,
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
19/06/2012 à 21h41
19/06/2012 à 21h41
vu la tournure du débat, je locke: je pense que tout a été dit ...
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 308
