Peinture des plafonds et... blanc d’espagne
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
04/01/2013 à 20h49
04/01/2013 à 20h49
Il y a quelques temps déjà nous avons emménagé dans notre maison (année 70). J'ai d'abord repeint les plafonds des chambres, sans trop de soucis, puis celui de la salle de bain, puis le couloir.
Il y a 6 mois j'ai entrepris de rafraichir la cuisine en commençant par le plafond. Visiblement pas sale j'ai relissé qq endroits puis passé deux couches d'acrylique. Résultat correct MAIS... seulement un mois après le plafond a commencé à présenter des défauts et la peinture s'est écaillée à de multiples endroits. Au fil du temps, le phénomène s'amplifie et la peinture finit par tomber d'un peu partout... l'horreur ! Non
Je décide donc de faire appel à des professionnels, ne sachant que faire... ai-je peint avec de l'acrylique sur de la glycero ? le plafond était-il gras ? Etant donnée l'ampleur des dégats et du boulot en perspective je suis en train de faire des devis (pas encore reçus à ce jour).
Au passage des différents peintres j'ai eu droit au verdict : c'est un blanc d'Espagne !! Normal que ça ne tienne pas... Top !
Bon ok sauf que, sur ce qu'il faut en faire, les avis semblent parfois un peu différents... On ponce TOUT ? on enlève juste ce qui tombe ? On met un fixateur ? Sur quoi sur la peinture qui tient encore ? On refait, ok mais avec quoi ? Et surtout par la suite, si je veux repeindre dans 10 ans, est ce que cela sera facilement faisable ? Bref je voudrais être sur de choisir le peintre qui appliquera la meilleure solution, la plus sérieuse...
=> Quelle est LA méthode pour traiter un plafond déjà massacré comme celui de ma cuisine ?
=> Quelle est LA méthode pour peindre un plafond fait au blanc d'espagne ?
Le pompon ... Comme je rénove aussi tout mon étage inférieur, j'ai tous les plafonds à faire... et la on me dit : oui la aussi c'est du blanc d'espagne Mouais... la aussi ... la aussi... ah non la non ... Quand ça veut pas... Mais comment font-ils ?? Comment reconnait-on un blanc d'espagne ? (avant de faire des bêtises) Ca tourne pas rond là-dedans
04/01/2013 à 21h05
04/01/2013 à 21h05
le blanc d'Espagne ou de Meudon est une poudre calcaire comme la chaux
c'est ce que l'on mettait dans le temps (mais il y a longtemps pour blanchir les plafonds ) parfois un y ajoutait du bleu d'outremer pour couper l'effet jaune, ce qui faisait paraître le plafond plus blanc
les plus anciens se souviendront qu'on en mettait dans l'eau de rinçage après la lessive dans le même but (que de vieux souvenir)
pour faire court dans votre cas c'est une différence de retrait entre le support avec x couches de blanc d'Espagne et le latex qui provoque ces écaillages
remède pour tout vos plafonds
gratter ce qui tombe, mouiller avec une éponge, cela se retire plus facilement sans faire de poussière ainsi
une fois que le plus gros est enlevé, laver le plafond jusqu'au plafonnage juste de l'eau cela suffit (c'est sale a faire mais c'est ainsi)
trois cas de figure, votre plafond est nickel, un couche de fond plus les 2 couches de finition
votre plafond est moins nickel, une couche de fixateur puis les 2 couches de finition
votre plafond est fissuré : tapisser une toile à peindre, puis couche de fond et 2 couches de finition
Message(s) : 18407
05/01/2013 à 08h55
05/01/2013 à 08h55
si tu es sur que ton plafond est fait avec du blanc d espagne ,la seule solution ,le laver a l éponge pour retirer la totalité du produit
ce n est guère agréable a faire ,mais c est la seule solution pour une mise en peinture durable
si tu compte mettre une peinture d accrochage sans l enlever je te dis STOP
tu travaailleras pour rien
05/01/2013 à 09h02
05/01/2013 à 09h02
re
j'ai oublié de dire comment on le reconnait
c'est simple si vous mouillez et que cela part, c'est du blanc d'Espagne
le badigeon fait pareil, sauf qu'il peut être coloré
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
06/01/2013 à 09h48
06/01/2013 à 09h48
Bien...
J'ai fait le test, effectivement : ça part en frottant simplement avec un linge mouillé...
Pour les solutions proposées c'est assez marrant :
- le premier m'a proposé de gratter ce qui tombe, de passer un fixateur, de reboucher puis de peindre... donc la je dis non...
- le deuxieme, le plus serieux, a expliqué qu'il fallait TOUT enlever avant de pouvoir faire qq chose.
- le troisième n'a rien dit de peur qu'on fasse les travaux à sa place en suivant ses conseils j'imagine mais ne s'est pas privé pour nous dire que lui était un pro et nous des amateurs avec notre peinture de chez Leroy Merlin ... lol, il a le sens du commerce celui-la...
- le quatrième, n'a pas hésité à nous dire que c'était peut être la peinture qui était de mauvaise qualité mais n'a pas détecté le blanc d'espagne ...
J'en vois encore deux la semaine prochaine et je verrai qui a bien voulu nous envoyer un devis...
Pour l'instant, un sur quatre seulement semble tenir la route : c'est la jungle quand mm ... Mouais...
06/01/2013 à 10h07
06/01/2013 à 10h07
sans le voir et d'après les symptômes cités je vous au dit ce que c'était et ce qu'il fallait faire Top !
qu'est ce que vous attendez pour vous y mettre, c'est pas comme cela que le travail avance Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/01/2013 à 19h47
06/01/2013 à 19h47
absent depuis vendredi pour cause de séjour aux urgences de mon hopital régional
je reprécise ca qu'il faut faire dans ce cas et cela a été précisé par takafer qui est "pro" comme moi
en présence de badigeon./
pour infos le badigeon était fait de blanc d'espane mélangé a de la colle a papier peint quiservait de liant
il faut l'enlever en le lavant et entièrement avant de peindre moi je me servais en+ de dissous-colle ca va plus vite
si c'est une couche de badigeon pas tres épaisse on peut apliquer une peinture aux huiles chaulées
ce sont des mats longs en huile qui passe de ce fait a travers le badigeon et pénètrent jusqu'au platre
si peintures acrilyques...impression acrilyque et 2 couches de mat acrilyque
cordialement
Message(s) : 18407
07/01/2013 à 10h37
07/01/2013 à 10h37
malgre nos voeux de bonne année ,je vois que tu la commence mal ,j espère que ce n est pas grave ,et que tu te rétablisse bien vite
amicalement
07/01/2013 à 10h42
07/01/2013 à 10h42
amicalement
Je plussoie vigoureusement ! avec takafer
16/05/2013 à 10h43
16/05/2013 à 10h43
cette peinture avait aussi d'autre appellations entre autre "le blanc filion" ou le "gélatineux" maintenant peintre en batiment depuis + de 27 ans, j'ai au début de ma carrière rencontré a mainte fois ce problemeet sur de grand chantiers...a la fin, ce sont les peintres qui sont a la détrempe! Rigole
16/05/2013 à 10h46
16/05/2013 à 10h46
n'essayez pas les impressions ou tous autres système pour fixer ce "blanc filion" car le poids des couches que vous allez y ajouter jouera forcément à un moment donné sur le décollement du feuil du subjectil
retroussez vos manches et otez cela à l'eau claire! Clin d\'oeil
16/05/2013 à 12h43
16/05/2013 à 12h43
après 4 mois il ne faut plus répondre Ca tourne pas rond là-dedans
17/05/2013 à 05h57
17/05/2013 à 05h57
on ne sait jamais...d'autres personnes peuvent encore être confrontés a ce problème meme 25 ans après ! Oui
17/05/2013 à 06h03
17/05/2013 à 06h03
sur ce forum nous commençons généralement par une formule de politesse (lire la charte)
ensuite nous ne remontons pas de vieux sujets sauf à la demande de l'intéressé initial
si votre information est susceptible d'intéresser quelqu'un, il y a des endroits sur le forum prévu pour garder des informations pérennes.
trucs et astuces, matériaux par ex
je clos cet article
Visiteurs non identifiés : 23
