Percer plafond en béton
Par Mjolat
avatar - Mjolat
25/05/2020 à 19h41
25/05/2020 à 19h41
Bonjour, J'espère avoir posté au bon endroit. Après diverses recherches sur le net, je me pose encore des questions sur la nature de mon plafond. Et sur la possibilité de percer. Le mieux serait que je demande au gardien de l'immeuble. Je lui ai envoyé un sms. Mais toujours pas de réponse depuis une semaine. Faudrait que j'aille lui en parler de vive voix. Voilà la situation : je suis locataire dans un hml. Et j'aimerais installer un ventilateur au plafond. J'en ai trouvé un tout petit. Moins de 4kg. Il faudrait percer 2 trous au plafond pour l'installer. Et pour le relier au réseau électrique, je compte coller une moulure en pvc sur le plafond. Voilà le problème : est-ce que je peux percer sans risque ? Ce serait 2 trous de 4 cm de longueur pour des chevilles. J'habite au dernier étage de l'immeuble qui est chauffé collectivement par le chauffage au sol. J'ai trouvé plusieurs réponses sur internet disant qu'il y a une quinzaine de cm avant les câbles et tuyaux. Mais si vous pouviez me le confirmer je me sentirai plus sereine. Est-ce que j'ai le droit de percer le plafond aussi? Le mieux serait que je demande au gardien. Mais pour 5 cm.. faut-il une autorisation ? J'ai utilisé un détecteur multi-materiaux pour tester le plafond. Et quand je le mets en mode détection métal.. il m'indique qu'il y a du métal au plafond presque partout à environ 3 cm de profondeur.. Je ne comprends pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle du betony armé ? Il y aurait donc des barres de métal à 3 cm sous la surface ? J'ai essayé de percer à un endroit où le détecteur ne bipait pas.. mais je n'ai pas pu percer à plus de 1 cm avec la perceuse à percussion. Faudrait utiliser un perforateur d'après ce que j'ai trouvé sur le net. Voilà.. je suis donc dans une petite confusion. Si vous pouviez m'éclairer, se serait super sympa. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de répondre. Et si ça peut aider d'autres personnes à l'avenir.
Message(s) : 18407
25/05/2020 à 20h06
25/05/2020 à 20h06
ça se peut car dans les immeubles ,souvent c est de la prédalle donc du plancher préfabriquer en usine armé ,voir sur Google fabrication prédalle béton
mais ce qu il faut faire c est voir ça avec le syndic
Par Mjolat
avatar - Mjolat
25/05/2020 à 20h08
25/05/2020 à 20h08
D'accord. Merci. Je vais regarder ça
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
