Pose de galon sur un fauteuil
Par rocle07
avatar - rocle07
Message(s) : 5
20/07/2020 à 08h44
20/07/2020 à 08h44
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Une petite présentation rapide : j'adore le bricolage (j'ai construit en grande partie ma maison), les nouvelles technologies, le sport, mais le jardinage c'est pas trop mon truc . Mon problème maintenant : j'ai refait un fauteuil art déco mais le galon que j'ai posé fronce et fait des bourrelets. Comment faire pour éviter ça ? Voir photos. Merci
Message(s) : 18386
21/07/2020 à 15h44
21/07/2020 à 15h44
je refais moi aussi des fauteuils ,mais entièrement et a l ancienne ,avec ressort ,crin etc...
ce que tu as mis ,je ne le considère pas comme un galon ,le problème ,c est plus c est large ,moins il prend le virage ,
tu vas le coller a la colle blanche ?
Par rocle07
avatar - rocle07
Message(s) : 5
21/07/2020 à 18h05
21/07/2020 à 18h05
Bonjour, Merci pour ta réponse. j'ai acheté une colle soit disant pour le tissu, mais c'est de la mer..e. c'est à base de solvant et si tu débordes ça marque. j'avais déjà utilisé de la colle blanche pour coller du tissu sans problème et j'aurais dû racheter la même. Le galon, ou un autre nom, avait la même largeur sur le tissu d'origine et sans faire de plis, donc comment ils ont fait ?
Message(s) : 18386
22/07/2020 à 07h47
22/07/2020 à 07h47
bonjour pour la colle ,il faut c est exact ,une colle blanche spécial tissus qui ne laisse pas de trace ,
je pense que pour ne pas avoir de plis ,lors de la pose ,il faut tirer sur le coté extérieur et je suppose que tu le fais tenir avec des épingles
Par rocle07
avatar - rocle07
Message(s) : 5
22/07/2020 à 09h16
22/07/2020 à 09h16
Bonjour, Je vais être obligé de refaire les flancs intérieurs et extérieurs car cette satanée colle à laisser des traces, sauf si j'arrive à la dissoudre avec de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongle, mais je doute
Message(s) : 18386
22/07/2020 à 10h45
22/07/2020 à 10h45
RE
j éviterai l acetone ou produit vernis sur un tissus ,ça risque d etre encore plus grave apres de plus l odeur va rester
Par rocle07
avatar - rocle07
Message(s) : 5
22/07/2020 à 11h57
22/07/2020 à 11h57
Je vais faire un test sur une chute.
Par rocle07
avatar - rocle07
Message(s) : 5
29/07/2020 à 09h38
29/07/2020 à 09h38
Fin de mon problème. J'ai décollé le "galon" à l'acétone (pas d'odeur résiduelle
Message(s) : 18386
31/07/2020 à 15h45
31/07/2020 à 15h45
donc bon a savoir Top !
Visiteurs non identifiés : 25
