Fauteuil releveur électrique immobile
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
02/06/2018 à 09h05
02/06/2018 à 09h05
Bonjour. Je débute sur ce Forum, et en électricité, aussi je demande pardon à l avance pour mes futurs erreurs.
J'ai un fauteuil releveur d'environ 6 ans acheté à La Redoute mais je n'ai pas retrouvé la facture. Il n'a pratiquement pas été utilisé pour sa partie électrique et est resté fixe pendant 5,5 ans, et n'est réellement mobilisé que depuis quelques semaines, sauf qu'il s'est arrêté d'un coup de fonctionner, sans aucun signe précurseur: c'est comme s'il n'était plus alimenté: l'appui sur les boutons de commande ne déclenche rien: ni mouvement ni bruit. J'ai démonté toute la partie électrique pour vous faire des photos. J'ai l'impression que le problème pourrait venir du transfo, mais j'ose pas trop me lancer seul dans des tests avec mon ohmmetre ( jamais utilisé sur un matériel sous tension... ). J'essaie de joindre les photos et vous remercie par avance pour vos réponses.
20180531_145050.jpg 20180531_143906.jpg 20180531_14374322.png 20180531_1438131.jpg 20180531_1439291.jpg
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
02/06/2018 à 09h12
02/06/2018 à 09h12
Encore 2 photos
Message(s) : 10918
02/06/2018 à 10h43
02/06/2018 à 10h43
hello
il y a des sécurités sur ce genre de fauteuil
il faut donc voir aussi de ce côté
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
02/06/2018 à 15h00
02/06/2018 à 15h00
Merci pour vos réponses.
Je regarde ça dés que je peux ce soir
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
03/06/2018 à 09h29
03/06/2018 à 09h29
Le fusible sur le circuit imprimé est bon: ( l'ohmetre passe de 1 à Zéro).
La tension de sortie du transformateur (prise de courant branchée sur le secteur ) est à 021,( voltmètre sur alternatif et sensibilité sur 250 ).
Merci.
Message(s) : 10918
03/06/2018 à 10h28
03/06/2018 à 10h28
j'ai évoqué des sécurités
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
03/06/2018 à 10h47
03/06/2018 à 10h47
Bonjour efred.
Je ne sais pas a quoi tu fais allusion. Quoi regarder, qoui vérifier sur le fauteuil?
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
03/06/2018 à 11h03
03/06/2018 à 11h03
Mes deux derniers clichés.
Message(s) : 10918
03/06/2018 à 11h21
03/06/2018 à 11h21
Noofy a écrit :
Bonjour efred.
je suppose que ce fauteuil est déplaçable (sur roulettes) et donc qu'il y a une sécurité empêchant les mouvements quand les roulettes sont enclenchées
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
03/06/2018 à 12h50
03/06/2018 à 12h50
Bonjour Ered
Non il est fixe, pas de roulettes. Si un coupe circuit était installé sur la mécanique j'aurais vu un cable électrique relié à mes composants. mais il n'y en a pas.
Merci.
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
03/06/2018 à 19h18
03/06/2018 à 19h18
Bonjour. J'ai 30,9 volts continu au gros condensateur
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
03/06/2018 à 20h52
03/06/2018 à 20h52
Je vais donc refaire des soudures en commençant par celles proposées et je vous dirai le résultat.
Encore merci Gérard22 pour votre disponibilité et votre aide.
Cordialement.
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
04/06/2018 à 09h12
04/06/2018 à 09h12
"Le doute se situe au niveau de Fc1 et 2 ou là c'est à vous de déterminer quelles broches sont affectées, j'ai déterminé les plus plausibles sans certitudes".
J'ai dù mal interpréter?
Cdt.
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
10/06/2018 à 09h03
10/06/2018 à 09h03
Shunt 1 et Shunt 2 ne déclenchent rien: ni bruit de collage ni mouvement du vérin.
Une précision: quand j'ai démonté le vérin de l'armature du fauteuil, j'ai eu du mal à enlever la première goupille du vérin car celui-ci exerçait une force de rétraction; une fois enlevé la longueur du vérin était un cm de moins que l'écartement minimum des points d'attache, d'ou une impossibilité de remette le vérin sur l'armature avant d'avoir allongé la sortie du vérin d'un cm ( en faisant tourner la partie mobile du vérin de quelques tours). autrement dit la rétractation du vérin avait semble-t'il dépassé la rétractation minimale. est-ce que c'est cela que vous appelez un fin de course, qui serait défaillant? sont-ils à l'intérieur du vérin? Comment se règlent ils? etc. Merci pour vos réponses.
Cdt
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
10/06/2018 à 13h22
10/06/2018 à 13h22
il n'y a rien de branché en haut a droite: ce sont deux connecteurs vides pour brancher 2 piles de 9 volts de secours, en cas de panne secteur j'imagine.
Clt
Par Noofy
avatar - Noofy
Message(s) : 23
11/06/2018 à 13h36
11/06/2018 à 13h36
Voilà le contrôle de la continuité du fusible. L'écran passe de 1 à 0.
Cdt.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
