Pose de parquet flottant sur moquette rase
avatar - karandre77
29/10/2012 à 16h24
29/10/2012 à 16h24
Bonjour, Nous habitons dans un appartement dans lequel il y a de la moquette partout sauf dans les pièces d'eaux : cuisine, toilettes et salle de bains. La moquette de l'entrée et du salon/salle à manger commence très sincèrement à devenir sale, tâchée, abîmée et nous nous posons donc la question de savoir si l'on peut poser du parquet flottant sur une moquette rase. Si oui quel genre de parquet. Merci par avance pour vos conseils. Karine et André
Message(s) : 18401
29/10/2012 à 17h40
29/10/2012 à 17h40
je conseille toujours d enlever la vieillesmoquette ,d abord ce sont des nids a microbes et de plus ce n est pas compatible avec la pose de parquet flottant ,il faut gratter la mousse de la moquette s il y en a ,balayer, ensuite mettre une sous couche parquet ,et la il y a plusieurs proceder et pose parquet flottant
il existe 2 type de parquet
les stratifiés et les contrecollés
29/10/2012 à 18h32
29/10/2012 à 18h32
petit oubli dans la réponse précédente, en plus des raisons invoquée il y a les risques de poinçonnage ( des pieds de chaises, talons etc... ) Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18401
29/10/2012 à 18h51
29/10/2012 à 18h51
le poinconnement sur le parquet n est pas le problème réel chaise ou talon
le problème est que si la moquette est trop souple ,les lames se déforment et se déboitent ,de plus il faut savoir que les fabricants dénoncent la pose sur moquette et en cas de problème ,pas de garantie fabricant Ca tourne pas rond là-dedans
Tututut !
Visiteurs non identifiés : 230
