Pose de pierre de parement sur un enduit gratté
Par croqnotes
avatar - croqnotes
Message(s) : 15
09/12/2013 à 10h53
09/12/2013 à 10h53
Je viens de faire poser une véranda et je voudrais recouvrir mon mur de façade (à l'origine extérieur) en enduit projeté puis gratté, avec des pierres de parement (ardoises naturelles).
Voici mon problème: quand je passe un coup de balayette sur mon mur, j'ai de petites particules d'enduit qui tombent sur le sol.
Donc, j'aurais aimé savoir si je pouvais coller mes pierres de parement directement dessus ou s'il fallait que je passe un fixateur (par exemple) ou un autre produit avant pour éviter que les pierres ne se décollent par la suite??
Merci pour vos réponses
09/12/2013 à 12h51
09/12/2013 à 12h51
le mur est enduit avec un produit à base de chaux
ce type d'enduit laisse respirer les murs
cet enduit est un enduit tendre, je ne le sens pas trop (fixer un produit dur sur en produit tendre n'est pas recommandé)
je ne vois que l'application d'un produit généreusement (résine) qui en pénétrant durcirait la surface en profondeur
le tout étant de trouver la résine qui convient ?
cette proposition ne résulte que du bon sens, je ne l'ai jamais pratiqué, mais c'est le seul moyen de durcir l'enduit à mon avis
en général je propose d'utiliser du sikalatex dilué dans de l'eau, ici je l'appliquerais pur
quelle est l'épaisseur de ces pierres naturelles ?
vous comptez faire un soubassement ou tout le mur
Par croqnotes
avatar - croqnotes
Message(s) : 15
10/12/2013 à 11h55
10/12/2013 à 11h55
Tout d'abord, merci pour votre réponse :-)
Et pour répondre à la vôtre, je compte faire la totalité du mur (soit 3m de haut).
Concernant l'épaisseur, il faut compter entre 10 et 15mm.
Pour avoir plus d'infos sur les pierres: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaquette-de-parement-elegance-en-pierre-naturelle-noir-e172801?queryredirect=a_fp_plaquette_de_parement_elegance_en_pierre_naturelle__noir&numpage=1
Ce qui m'inquiètes c'est que l'enduit s'effrite pas mal même si la maison n'a que 7 ans... donc je pense qu'il faut vraiment que je trouve une solution... sinon, placo puis pierres mais j'avoue que si je pouvais passer cette étape, ça m'arrangerait :-)
Par croqnotes
avatar - croqnotes
Message(s) : 15
10/12/2013 à 12h24
10/12/2013 à 12h24
j'ai trouvé ça: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fixateur-pour-murs-bidon-5-l-sika-e58075#ongletsFiche
est-ce que vous pensez que ça pourrait la faire ou pas?
11/12/2013 à 05h42
11/12/2013 à 05h42
je n'en pense rien de bon
à la base un matériaux dur ne doit pas être appliqué sur un matériaux tendre, c'est une règle élémentaire
si en plus le matériaux tendre (enduit à la chaux au lieu d'enduit au ciment) est aussi friable, c'est voué à l'échec
dans ce cas, il faut décaper la totalité de l'enduit et venir nous montrer une photo de l'état du mur à ce moment
c'est un mur intérieur si je comprends bien ?
donnez moi quand même des précisions sur cet enduit, il est en quoi ?
Par croqnotes
avatar - croqnotes
Message(s) : 15
11/12/2013 à 20h53
11/12/2013 à 20h53
C'est un mur de façade qui est devenu un mur intérieur (dans la véranda).
Sinon, pour l'enduit, il est effectivement friable... par contre je ne sais pas grand chose dessus, je sais juste que c'est un enduit de la marque weber et broutin et qu'il a été posé en finition grattée.
Si je comprends bien, il vaut mieux que je ne pose pas directement dessus mes pierres de parement... par contre si je décide de poser mes pierres sur du placo, est-ce qu'il faut que je laisse "respirer" l'enduit, c'est à dire laisser un jour entre le placo et l'enduit, ou est-ce que je peux poser mon placo directement sur l'enduit?? placo ou bois d'ailleurs.
12/12/2013 à 04h46
12/12/2013 à 04h46
vous avez tout compris
soit vous retirez cet enduit et vous collez vos pierres directement sur le mur (si c'est un mur plat et en bon état)
soit vous mettez un panneau à définir contre l'enduit existant (bien fixé naturellement (chevilles et vis) mais surement pas du bois (cela travaille et vos pierres risquent de se décoller) et le plâtre comment allez vous le fixer (sur une armature ou collé au map)
dans le premier cas cela vous prendra 6 cm environ et dans le second collé au map, un peu moins avec le risque que cela se détacher puisque le fond est friable
moi je verrais bien CE TYPE DE PRODUIT comme base de fixation à vos pierres après élimination de l'enduit si le mur n'est pas plat
Par croqnotes
avatar - croqnotes
Message(s) : 15
12/12/2013 à 17h25
12/12/2013 à 17h25
Je crois que je vais opter pour du placo chevillé dans le mur et après mes plaquettes par dessus.
Merci beaucoup pour toutes ce infos.
Bonne continuation
12/12/2013 à 18h00
12/12/2013 à 18h00
de longues chevilles et de longues vis pour rejoindre au moins la 1/2 de la brique derrière l'enduit
Visiteurs non identifiés : 26
