pose lambris décoratif
20/06/2013 à 12h02
20/06/2013 à 12h02
je cherche vis et cheville qui me permette de fixer en une seule opération le tasseau, l'isolant sur des placoplatres
est ce que ça existe ? Confus
merci
20/06/2013 à 13h46
20/06/2013 à 13h46
cela n'existe pas encore, ce serait trop simple
donc vous avez des murs ou cloisons en placo, que vous voulez isoler et recouvrir ensuite de lambris
dans un tel contexte, je mettrais comme isolant un polystyrène extrudé ou un polyuréthane rigide collé contre le placo
puis je collerais les lambris contre l'isolant
c'est perso ce que j'ai fait pour un mur mais sans l'isolant (dans ce cas j'ai utilisé de la colle néoprène)
29/06/2013 à 11h54
29/06/2013 à 11h54
merci pour cette réponse
mais le matériel est acheté et en raison de la configuration l'isolant ne dépasse pas 10 mm et les tassaux maxi = 15 mm
j'ai pensé utiliser les chevilles à frapper
qui peut me conseiller ou me dire que c'est une bêtise
merci et bon dimanche
29/06/2013 à 13h49
29/06/2013 à 13h49
??? des chevilles à frapper dans du placo ,??? Ca tourne pas rond là-dedans
à part des vis du type molly qui acceptent 25mm d'épaisseur
VOIR ça existe, mais il faut les trouver
ce qui est acheté peut se rendre en magasin ou s'échanger
faudra noyer la tête de la molly dans le tasseau pour savoir mettre le lambris
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/06/2013 à 18h08
30/06/2013 à 18h08
Je pense qu'en cherchant un peu tu peux même trouver avec le lambris attaché dessus Explose de rire Explose de rire
En principe la molly se place dans la paroi et vient à fleur avec celle-ci, si il le faut on change la longueur des vis.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 46
