Posé plaquette parement et papier peint
Par ANGELH
avatar - ANGELH
13/09/2019 à 14h14
13/09/2019 à 14h14
Bonjour, Je souhaite poser des plaquettes de parement entourées de papier peint sur un mur. Je ne sais pas par quoi commencer sachant que les plaquettes seront posées de manière irrégulière, que je dois peindre avant de papieter, mais pas là où seront les plaquettes. Pouvez vous me donner votre avis ? Merci
13/09/2019 à 20h16
13/09/2019 à 20h16
Le plus simple sera de poser ton papier-peint puis de tracer les contours de la zone de parement. Il te restera à découper au cutter et enlever le papier pour faire place à la colle pour plaquettes de parement.
Cela dit, je ne vois pas ce que vient faire la peinture dans cette affaire. Si c'est pour peindre les plaquettes tu le fais avant pour que la peinture sèche.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par ANGELH
avatar - ANGELH
14/09/2019 à 00h29
14/09/2019 à 00h29
Merci pour ton retour. Je pense que tu as raison pour la découpe. La peinture : je dois peindre(couche d'apprêt) là où il y aura du papier peint car mur ciment, mais d'après la notice des plaquettes, il ne faut pas de peinture sur le support. Donc, je suis un peu ennuyée. Pense tu que si je raye la peinture après avoir enlever la découpe de papier, ça le fera ?
14/09/2019 à 05h25
14/09/2019 à 05h25
Coucou
Tapisser un mur en ciment celà ne va pas. Le papier se décollera.
Il faut enduire le ciment, et tapisser. La peinture (sous couche) c'est bon pour le placo. (Pour savoir decoller sans arracher le carton.)
Si le papier tient bien on peut aussi coller la plaquette dessus directement. Il suffit d'utiliser la bonne colle.
Visiteurs non identifiés : 423
