Pose très grand miroir
avatar - cyberbases64
11/12/2012 à 09h19
11/12/2012 à 09h19
Bonjour. Je vais fixer un très grand miroir dans mon salon (miroir de salle de danse 180cm X 160cm). Je souhaiterai savoir si il est recommandé de d'intercaler un matériaux (polystyrène fin, plastique à bulle...) entre le miroir et le mur pour le défragiliser ??? Merci de vos conseils. Cordialement
11/12/2012 à 09h34
11/12/2012 à 09h34
, cyberbases, sur ce site d'entraide.
Ton idée part du principe que ton miroir est fragile : quelle est son épaisseur ?
Si elle est suffisante, aucun intérêt.
Si elle est insuffisante, tu as plutôt intérêt à le coller sur un support. A titre d'exemple, les portes coulissantes de placard mural sont en miroir de 4mm collé par double-face spécial miroir sur un panneau d'aggloméré de 10mm. Mais ce sont des portes coulissantes...
Message(s) : 18401
13/12/2012 à 08h32
13/12/2012 à 08h32
pour avoir pose beaucoup plus grand ,l épaisseur sera déterminé par le fabricant en fonction des dimensions et il y a 2 poses ,soit entrre parecloses alu ou collé directement sur le mur avec une colle spéciale miroir
Visiteurs non identifiés : 310
