Pour trouver ce type de colle c’est une colle
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
26/04/2013 à 10h50
26/04/2013 à 10h50
J'ai posé un plan de travail en L avec un crédence, et je souhaiterai mettre en place un joint en Alu concave de ce type ( desolé pour la PUB) :https://www.bricodepot.fr/fleury-merogis-ste-genevieve-des-bois/joint-detancheite-concave/prod6944/
cette réglette se fixe sur le plan de travail avec de la colle, sauf que je voudrais une colle qui résiste à l'eau mais que je peux enlever en frottant avec la main ou autre objet moue ( comme la colle UHU quand on la met sur les mains) le but c'est de ne pas abimer le plan de travail ou la crédence si un jour je passe au joint silicone.
Merci à vous
Message(s) : 9013
26/04/2013 à 14h21
26/04/2013 à 14h21
Je n'ai pas compris le but de la manœuvre mais poser ce couvre-joint avec un mastic silicone fera parfaitement l'affaire..! Le mastic silicone n'est pas une colle mais un adhésif que l'on peut enlever sur tous supports solides. Alors pourquoi chercher midi à quatorze heures...? Euh !
De préférence choisis un mastic translucide.
@+ Clin d\'oeil
26/04/2013 à 14h37
26/04/2013 à 14h37
si ce type de joint correspond à ce que j'ai déjà installé plusieurs fois il ne faut rien de plus que le joint
il y a une pièce à fixer au mur et la pièce concave vient se clipser dans cette pièce
il ne faut rien de plus pour poser cela
les lèvres en silicone appuient parfaitement sur les 2 surfaces sans aucune ajoute
c'est pas tout à fait le même modèle que sur ma photo mais c'est le même principe
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
26/04/2013 à 15h59
26/04/2013 à 15h59
mais comment tu as fixé la partie support sur le plan?
26/04/2013 à 16h16
26/04/2013 à 16h16
la pièce qui reçoit la pièce de recouvrement est prévue pour visser soit contre le mur sous sur le plan de travail
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
26/04/2013 à 16h26
26/04/2013 à 16h26
merci pour le dessin , c'est très claire sauf que comment je fixe la partie noire sans percer le plan de travail ni la crédence je susi bien obligé de mettre de la colle ou du silicone comme cité au début , je me trompe?
26/04/2013 à 16h31
26/04/2013 à 16h31
la pression exercée par ce type de produit risque de décoller la partie inférieure c'est pourquoi il faut le visser
sans cette pression le silicone des lèvres n'assurera pas l'étanchéité espérée
Visiteurs non identifiés : 7
