Primaire d’accrochage briquettes de parement souples
Par Samuel68
avatar - Samuel68
Message(s) : 14
20/01/2014 à 23h28
20/01/2014 à 23h28
Je vais poser des briquettes de parement souple sur un mur de ma cuisine en plaque de plâtre qui est actuellement peint. Sur la notice des briquettes et les vidéos explicatives il est indiqué d'appliquer un "primer" sur un mur peint avant la pose des plaquettes. Le fabriquant des plaquettes vend aussi le "primer", mais j'ai dans mon grenier un pot ouvert et encore utilisable d'"Impression et sous couche acrylique - sous-couche d'accrochage pour tout fond peu poreux".
Pensez-vous que ça peut convenir ?
D'avance merci,
Samuel
21/01/2014 à 05h26
21/01/2014 à 05h26
commencez par lire ici https://www.bricoleurdudimanche.com/astuces-bricolage/decoration-et-amenagement/pour-une-bonne-utilisation-des.html
ensuite dites vous bien de les producteurs et les commerçants jouent sur les mots, quand ce n'est pas avec les mots
un produit pour un usage déterminé peut porter un nom différent chez un autre producteur
tous ces produits ont généralement la même base, à savoir : de la résine acrylique, en plus ou moins haute concentration et un ou deux additifs qui en modifie quelque peu les propriétés
sur base de ceci, je me permettrais de répondre, oui utilisez votre produit, pourquoi pas
reste que la colle servant à vos parement risque de ne pas être compatible avec celui ci, essayez de faire un petit essais sur le côté
on n'est jamais sur de rien en chimie
maintenant est ce bien une bonne idée de mettre ce genre de revêtement dans une cuisine ?
une cuisine doit être facile a entretenir. les aspérités et reliefs des briquettes sont autant de pièges dans lesquels les vapeurs plus ou moins grasses peuvent se loger. Les en déloger est un autre tour de force
Par Samuel68
avatar - Samuel68
Message(s) : 14
22/01/2014 à 12h10
22/01/2014 à 12h10
Merci, je vais essayer comme ça...
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
