probleme charniere invisible jour de 2cm ....
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 39
16/07/2010 à 16h05
16/07/2010 à 16h05
je ne comprend pas ou est mon probleme,je viens de construire un placard,et donc je pose la porte avec les charnieres invisible,et lorsque la porte est ferme,j ai un jour de 1 ou 2 cm au niveau des charniere....
merci de votre aide....
16/07/2010 à 16h17
16/07/2010 à 16h17
Vois déjà si ton embase qui est fixée à l'intérieur du meuble est bien (axe) à 37 mm du bord avant du coté.
Ensuite ton trou de 35 mm est-il bien à 6 mm du bord de ta porte (centre du trou à 22.5)
Si oui, voir le réglage mais vois d'abord cela.....
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
16/07/2010 à 16h42
16/07/2010 à 16h42
bon pour le centre du trou de 35mm est a 30mm du bord
par contre pour l embase je comprend ou tu mesure....
pacque les troues de 35mm je pouurais pas les refaires par contre les embase je peu les fixe autrements.....
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
16/07/2010 à 17h04
16/07/2010 à 17h04
voila comment c est pose:
16/07/2010 à 17h04
16/07/2010 à 17h04
Comment elle est ton embase ? droite ou en croix car ce n'est pas pareil pour le perçage....
Droite = 2 trous horizontaux
En croix = 2 trous verticaux
de toute façon, même en changeant lla position de l'embase j'ai des doutes sur la fermeture car trou de 35 trop loin mais bon!!!
Bon je viens de voir ta photo, c'est une en croix
L'axe des trous doit être à 37 mm du chant avant de ton caisson.
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
16/07/2010 à 17h07
16/07/2010 à 17h07
desole pour laqualite de la photo
bha justement si c est plus loin la charniere je devrais pas avoir ce jour ca devrait etre l inverse?
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
16/07/2010 à 17h11
16/07/2010 à 17h11
pour monter j ai mit la porte sur cale,charniere ouverte,porte a 90 et la ou sa tombait jai visse les embase...
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
16/07/2010 à 17h14
16/07/2010 à 17h14
merci pour tes reponses mes c est du charabia,enfin je comprend pas essayaons avec des mot plus doux et plus imagee....
c est des cdharnierer leroy merlin ,,comment je sais ou je posotionne les bitonio qui sont dans le placard?
l axe des troue ca ne me parle pas du tout....
16/07/2010 à 17h45
16/07/2010 à 17h45
peut-être qu'avec cela, ce sera plus parlant
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
16/07/2010 à 17h58
16/07/2010 à 17h58
non ce me parle pas trop,en fait ,tu veut me dire de mettre a 37mm du bord du placard mes vis de fixation du truc?
en gros je recule mes fixation ?
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
16/07/2010 à 18h26
16/07/2010 à 18h26
je vais tous casser!
j ai reculer ces fixation appeler ca comme vous voulez je ne sais pas moi,bref maintenant ca ne rentre plus puisque c est trop reculer.....
expliqer moi clairemant!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/07/2010 à 19h03
16/07/2010 à 19h03
Un petit croquis vite fait qui devrait te permettre de comprendre.
Sinon ??
Proverbe Chinois
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
16/07/2010 à 19h31
16/07/2010 à 19h31
sympa ton dessin!
bon alors soucis numeros 1 le centre de mes rond de 35 sont a 25 mm du bord.
ma base etait a 27mm du bord au debut et javais le probleme de jour,now j ai recule a 45mm du bord et c est trop loin je n arrive plus a fixer du tout....
ma question c est a combien je dois mettre ma base si mes trou de 35mm sont a 25mm du bors de la porte?
j imagine que je dois mettre a 34mm pour rattraper mon decalage?
pacque repercer des troues de 35mm ca me chauffe absolumetn pas!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2010 à 17h49
17/07/2010 à 17h49
La base (embase) doit toujours se trouver à 37 mm du bord quelque soit la distance du centre du trou de 35 mm.
En ayant fait tes trous de 35 mm à 25 mm du bord de la porte, celui-ci va être à peu près au niveau de la face extérieure du côté du meuble en position porte fermée et tu n'auras que peu de réglage possible, mais cela devrait aller.
Tiens sous au courant et si problème reviens.
Proverbe Chinois
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
17/07/2010 à 22h13
17/07/2010 à 22h13
bon je comprend pas.....
voila mes charniere je les trouve bizarres....les vis sont pas aligne sur ce modele.....
voila les photos:
photo charniere
porte ouverte
porte fermee
j arrive a rien la porte est bien aligne sur le mur ca c est bon mais toujours ce decalage ca fait deja 3 troue que fais pour les embases donc bientot je pourrais plus faire de troue du tout.....
c est ou le soucis?
merci de votre aide!
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
18/07/2010 à 16h54
18/07/2010 à 16h54
pardon mais a 37mm du bord je comprend pas pacque mes vis ne sont pas alignee....l embase est faite ainsi....
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 37
