Que pensez vous de ce devis pour faire disparaître du crépis intérieur ?
Par Nadmic
avatar - Nadmic
31/07/2013 à 18h49
31/07/2013 à 18h49
Bonjour, Je vais devenir propriétaire d'une maison dont tout le rez de chaussée (murs et plafonds) est recouvert de crépi intérieur. J ai fait faire un devis par un professionnel pour remplacer le crépi par de la peinture mais celui ci me parait exorbitant même si il y a une grande surface. Pourriez vous me donner votre avis? L entrepreneur envisage de mettre de l'enduit pour recouvrir le crépi. Le devis est le suivant : - grattage et ponçage = 1200€ - entoilage et 3 passes d enduit avec ponçage intermédiaire entre chaque passe = 46,85 du m² soit 15788€ pour les 337m2 de surface - peinture = 16€ du m² pour le plafond et 15,2 du m² pour les murs soit un total de 5200€ Mon devis atteint presque 25000€. Est ce raisonnable? Merci pour vos remarques et avis
31/07/2013 à 19h17
31/07/2013 à 19h17
en ajoutant 3000€ à votre devis, je construis seul une maison de 17m sur 8m de large (sans portes ni fenêtres)
je sais que les finitions coûtent chères, mais a ce prix je colle des placos partout
31/07/2013 à 19h33
31/07/2013 à 19h33
Bonsoir.
Notre leitmotiv : avoir au moins un devis, d'un professionnel ne connaissant pas le premier, pour pouvoir comparer.
Et comme le souligne Kriske, il y a probablement une solution moins coûteuse...
Il serait bon aussi de savoir quel type de crépi a été utilisé : ta super chance serait que ce soit un décollable...
Ce qui est surprenant c'est que le second poste soit le plus élevé alors que le plus difficile du travail a été prévu dans le premier poste.
@ suivre...
Message(s) : 18401
01/08/2013 à 09h02
01/08/2013 à 09h02
d abord des photos seraient les bienvenues ,d autre part ,les murs sont en quel matériaux
si c est un crepis ciment ou une peinture pour extérieure qui a été appliqué , cest terriblement long a enlever et beaucoup de dégat en perspective donc d abord photos
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 49
