Quel enduit appliquer sur un mur détapissé ?
Par Pilae
avatar - Pilae
Message(s) : 52
03/07/2021 à 21h18
03/07/2021 à 21h18
Je suis en train de détapisser le mur de ma chambre et je m'aperçois que l'état du mur derrière n'est pas génial, il subsiste des traces de colle et l'état du placo n'est pas top (cf photos).
J'aimerais le repeindre en blanc, dois-je appliquer un enduit de lissage puis un enduit de finition avant de peindre ? Dois-je lessiver le mur pour retirer les traces de colle avant ?
Merci à vous !
Message(s) : 18402
04/07/2021 à 07h27
04/07/2021 à 07h27
bonjour tu peux donner un coup d éponge avec de l eau chaude pour diluer le reste de colle ,sinon au ponçage ça devrait partir ,ensuite reboucher les trous ,mais vu la lasure qui a débordé ,je mettrais une texture a peindre plate que je peindrais par la suite ,beaucoup plus facile que de travailler un platre
mais si le mur n a jamais été peint ,je te conseille avant de faire les travaux préparatoires de mettre une couche de peinture d impression
Par Pilae
avatar - Pilae
Message(s) : 52
03/08/2021 à 19h56
03/08/2021 à 19h56
Bonsoir Takafer,
Je déterre le sujet parce que je me suis enfin décidé..
Je vais donc bien nettoyer la colle puis passer un léger coup de ponçage fin au grain 120, reboucher les petits trous avec le fameux tube de produit rouge, et pour les recoins un peu plus abîmés je poncerai et appliquerai un enduit de lissage ou finition.
Ensuite peinture d'impression sur tout le mur puis peinture blanche (c'est plus ou moins ce que tu m'avais conseillé finalement !).
On m'avait conseillé de mettre de la toile de verre puis de la peindre mais je ne suis pas très fana du rendu..
Je posterai des photos une fois terminé.
Merci ! Sourire
Message(s) : 18402
04/08/2021 à 09h27
04/08/2021 à 09h27
bonjour perso ,je ne te conseillais pas de la toile de verre ,mais de la texture a peindre ,ce qui n ai absolument pas le meme produit ,j en ai posé ,par le biais de mon entreprise pendant pres de 25 ans et il existe une texture ,plate ,sans motif ,absolument génial ,et pour savoir ce que c est que peindre un mur ,je te suggère de suivre mon conseil ,si tu veux de bon résultat final ,dans ce cas il ne faudra mettre qu une peinture d impression
PS si tu peins direct le mur ,1 couche ne suffira pas ,je ne compte pas l impression
Visiteurs non identifiés : 16
