Quel sol pour plancher OSB en cuisine ?
Par aurix
avatar - aurix
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
11/05/2012 à 14h39
11/05/2012 à 14h39
Bonjour à tous !
Après un tour des questions sur le forum et sur le net en général, je viens ici vous présenter ma problématique dans l'espoir d'avoir des idées ou solutions... j'ai pas mal réfléchi, mais n'étant pas vraiment très forte en bricolage, je n'arrive pas à trancher !
Voici le problème : nous rénovons une vielle maison pour la louer ensuite. Dans la cuisine il y a un vieux plancher bois (en dessous c'est une cave) qui avait été recouvert d'une chape + 2 couches de vieux carrelage... avec tout ce poids plus l'attaque de capricornes (ce qui a été traité, le diagnostic ne les a plus détectés), le plancher s'est afaissé (comme une cuve) et le carrelage fissuré...
Nous avons alors tout enlevé chape + anciens carrelage et changé poutres abimées, et avons mis un IPN sous les poutres qui avaient encore un état correcte. Nous avons mis de l'osb pour refaire le plancher, mais ça bouge un petit peu quand on marche dessus quand-même... T\'es sûr ?
Maintenant notre souci est le choix du sol.... sachant en plus qu'il y a des meubles de cuisine installés que nous souhaitons garder (car bonne facture et en bon état) et si j'ai bien compris,
- le carrelage sur du OSB n'est pas vraiment indiqué... d'après d'autres discussions sur ce forum
- les dalles PVC ne sont pas assez résistantes (se décollent, couleur passe, remontées de colle, ...) et sur du OSB demandent l'application de primaire, sous-couche en 2 couches croisées avec de la colle dite "élastique"
- le stratifié ne serait pas assez résistant à l'usage normale d'une cuisine (humidité, passage fréquent, taches grasses, rayures, chute d'objets pointus....) et risquerait de se déboîter avec la pression concentrée éxercée par les pieds des meubles...
- sol vynile en rouleau : pose difficile avec les meubles qui sont déjà sur place... et quelle résistance ???
Comme il s'agit d'une maison pour location, nous souhaitons quelque chose qui fasse propre, sans ravager nos poches... et qui puissent tenir un peu de temps (avoir un peu de retour de l'investissement quand-même Grand sourire)
Comment trancher ?
Merci infiniment pour vos sages conseils !!!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/05/2012 à 16h24
11/05/2012 à 16h24
Du jonc de mer !
En meme temps vous nous dites on veut un revetement, mais vous dites non à tout ce qui existe alors ça va pas être facile Grand sourire
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
11/05/2012 à 20h53
11/05/2012 à 20h53
Oui, c'est vrai Grand sourire mais c'est justement pour cela que je suis perdue... dans les magasins on m'a donné des conseils à droite et à gauche et maintenant je suis dans le brouillard plus complet Ca tourne pas rond là-dedans
Je me dis qu'il doit forcément avoir d'autres personnes qui soit sont passés par le même problème, soit se posent les mêmes questions ? Top !
13/05/2012 à 07h07
13/05/2012 à 07h07
toutes vos conclusions ne sont pas à prendre pour argent comptant
par vous même pour commencer
poser du carrelage sur de l'osb fonctionne très bien (à condition d'utiliser une colle et non du ciment colle)
tout dépend de l'épaisseur de l'osb et de l'écartement de vos solives
recouvrir au besoin l'osb par une plaque de wedi permet également de rigidifier l'ensemble, isole et permet la pose d'un carrelage sans problème
naturellement faut savoir ce que l'on veut, pour rien on n'a rien
et pour mettre du bon marché il faut être riche car on recommence plusieurs fois avant de finr par mettre du bon
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
25/05/2012 à 10h04
25/05/2012 à 10h04
Juste pour faire la petite mise à jour Sourire Nous avons montré le plancher à des artisans, qui nous ont tous déconseillé vivement le carrelage... car en fait, notre plancher bouge quand on marche dessus, même après avoir changé quelques poutres et mis des plaques osb.
Nous avons donc choisi du stratifié pour pièces humides d'une marque connue. On va l'installer ce jour Oui et si le post est toujours ouvert d'ici quelques mois, je pourrais venir vous dire sur la tenue dans le temps.
Merci encore !
25/05/2012 à 12h57
25/05/2012 à 12h57
sur que si cela bouge ce ne sera pas possible de mettre du carrelage, même avec de la colle
c'est pourquoi je parlais de l'écartement des lambourdes et de l'épaisseur de osb
mais pas de réponse à ce sujet ......
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
29/05/2012 à 17h29
29/05/2012 à 17h29
Désolée, j'apporte les précisions :
Pour l'épaisseur de l'osb nous avons 2,1cm et la largeur entre deux poutres nous avons mesurée entre 45 et 50 cm, sachant que plus que la moitié des poutres ont été changées...
Nous avons presque le même problème à l'étage : plancher dégradé et aucun sol qui peut vraiment absorber les aspérités. Nous venons de mettre une moquette comme cache-misère car les locataires étaient pressés d'entrer et ne voulaient pas de solution avec gros travaux. On devra recommencer plus tard... Quand ça veut pas...
Voili voilou
29/05/2012 à 17h32
29/05/2012 à 17h32
l'osb de 21mm convient pour l'écartement
s'il fait niveler vous pouvez utiliser un autonivelant prévu pour bois
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
