quel type de peinture
Par clippy38
avatar - clippy38
Message(s) : 6
07/11/2013 à 01h06
07/11/2013 à 01h06
Bonjour à tous Je suis locataire d'un appartement. 1 - Les murs sont revêtus d'une peinture projetée (donc apparence granuleuse). J'ai déjà repeint le salon, mais je passe des litres de peinture ! les murs boivent tout !! j'ai poncé un petit peu pour constater que la peinture a été projetée directement sur le placo brut de brut, couleur carton !! Quel type de peinture utiliser tout en faisant attention à la dépense (j'ai pas mal de surface à réaliser) et en assurant un résultat correct ?? 2 - je veux aussi peindre les portes. Portes creuses, Et là je veux absolument quelque chose de propre. Marre de toutes ces traces de doigts et cette impression permanente de saleté ! je veux pouvoir nettoyer d'un coup d'éponge ! 3 - Dans la salle de bain, je souhaiterais changer le carrelage, mais il est collé directement sur le placo. Si j'essaie d'enlever un carreau, le mur vient avec ! il y a du carrelage sur une hauteur d'homme tout autour de la baignoire. Comment faire ? Je pensais coller un nouveau carrelage sur l'existant puis mettre une frise pour compenser l'épaisseur, et continuer jusqu'au plafond. Ou alors serait-il plus simple de coller une plaque de placo salle de bain sur l'existant, et la carreler ? Merci de votre aide et de vos avis de pros. Cordialement
07/11/2013 à 05h52
07/11/2013 à 05h52
clippy38 a écrit :
Bonjour à tous
revenons à la réalité
voulez vous gardez cette apparence granuleuse ou souhaitez vous l'éliminer en tout ou partie, il existe des ponceuses girafes qui peuvent vous aidez, si vous poncez à effleurer le carton du placo sans plus cela devrait le faire.
lorsque vous dites, des litres de peintures, cela veux dire combien de litres, combien de m², combien de couches
à mon avis s'il s'agit d'une peinture projetée, cela ne peut pas boire autant
lorsque vous mouillez cet enduit se gratte t'il facilement ?
peinture glycéro ou alkyle brillante ou satinée de bonne qualité
cela peut se faire, mais la surépaisseur au niveau de la baignoire sera elle acceptable ?
appliquer sur les carrelages propres un primaire d'accrochage
puis recoller une frise au dessus
ou tout arracher jusqu'au plâtre du placo,
enduire
et carreler sur l'enduit
cette formule est séduisante, mais on se retrouve avec les les problèmes de surépaisseur
je serais d'avis dans ce cas, de retirer les carrelages
de coller un placo vert (hydro) ou un panneau spécial prêt à carreler (très mince, très rigide mais assez cher)
et de carreler dessus (panneau wedi)
Merci de votre aide et de vos avis de pros.moi pas pro, mais je donne mon avis quand même
Coucou
comme locataire, tout cela est sujet à autorisation écrite de votre bailleur
n'oubliez pas que vous êtes chez lui, pas chez vous, il peut en fin de bail exiger une remise en l'état des lieux ou garder votre caution si elle équivaut au dommage qu'il estime subir
Message(s) : 17953
07/11/2013 à 08h14
07/11/2013 à 08h14
c est normal que vos murs boivent la peinture car a priori ,il ne s agit pas d une peinture projeté ,mais de pate a papier ,vous aviez dans ce cas 2 possibiltés ,l enlever car ca part tres bien ou le peindre a plusieurs couches
pour les portes ,il faut prendre de la laque satinée finition tendue en glycéro
3 eme pour rattraper la différence de niveau entre le carrelage et le mur ,poser du WEDI ou similaire qui se colle a la colle carrelage
07/11/2013 à 08h17
07/11/2013 à 08h17
sans oublier l'autorisation écrite du propriétaire
sauf pour la peinture des boiseries
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/11/2013 à 08h29
07/11/2013 à 08h29
Je plussoie vigoureusement !avec kriske vous poncez en + la goutelette le propriétaire peut faire refaire a vos frais tout ce que vous avez détruit la peindre OK mais toucher au relief...?
cordialement
Par clippy38
avatar - clippy38
Message(s) : 6
07/11/2013 à 13h44
07/11/2013 à 13h44
Merci à tous pour vos réponses 1 - Non, je ne veux pas éliminer l'aspect granuleux. L'appart fait 100 m², je ne vais pas me lancer dans un chantier pareil. Je veux juste qq chose de propre, et pas refaire ça tous les 4 matins ! Quand je dis des litres de peinture c'est pour souligner que le support boit et que 3 couches ne sont pas de trop pour arriver à avoir un rendu presque acceptable. Le support granulé est très fin. Si je passe un coup d'éponge humide, j'enlève cet aspect ! 2 - pour les portes, ok, j'ai bien lu tous vos conseils, c'est très clair 3 - pour la SdB, j'ai pensé enlever les carreaux bien sûr, mais j'ai très peur de faire de gros dégâts. Si je dois passer des kilos d'enduits pour remettre tout ça à niveau avant de carreler, je suis mal barré. Mais c'est vrai que coller du carrelage sur du carrelage risque aussi de ne pas être très joli (Je ne l'ai pas dit dans mon 1er post mais je change aussi la baignoire !) Côté bailleur, pas de souci. Tant que je ne lui demande pas d'argent, et que j'embellis, pas de soucis !! Merci encore à tous pour vos conseils
Message(s) : 17953
07/11/2013 à 17h14
07/11/2013 à 17h14
donc j avais vu juste ,si ton grain de mur s enlève a l éponge ,il s agit bien de pate a papier et non de peinture comme tu l avais envisagé ,donc tout a fait normal que ca pompe
pour le carrelage ,ca ne pose aucun problème ,je l ai fait chez bon nombbre de clients car ca faisait parti de mon entreprise ,tu poses ta nouvelle faience sur l ancienne avec une colle carrelage HP ,ensuite comme précise par KRISKE et moi meme tu colles sur le mur du WEIDI qui va rattraper l épaisseur de ton premier carrelage ,apres tu poses le nouveau par dessus ,logiquement du fait que tu changes ta baignoire ,ca pose encore moins de problème
Par clippy38
avatar - clippy38
Message(s) : 6
08/11/2013 à 11h40
08/11/2013 à 11h40
Merci beaucoup pour tous ces conseils ! Je vais attaquer les travaux tranquillement ! Et en conclusion quel type de peinture la mieux adaptée pour mes murs éponge, et qui m'éviterait surtout de repasser 3 fois (suis un peu fainéant !) ?????????
08/11/2013 à 11h47
08/11/2013 à 11h47
il faut commencer par appliquer une couche de fond de bonne qualité, cela imperméabilisera le support
attention de ne pas repasser trop souvent a la même place car vous risquez d'entraîner le papier mâcher qui risque de se décoller
la qualité de la sous couche dépend du pourcentage de résine acrylique contenue dans la peinture, un produit de qualité possède un grand pouvoir couvrant, ce qui indique une forte teneur en dioxyde de titane (pigment blanc) et un pourcentage assez élevé de résine.
(on paie la matière sèche) = acrylique et pigments, le reste c'est de l'eau
12/11/2013 à 21h46
12/11/2013 à 21h46
erreur
Par clippy38
avatar - clippy38
Message(s) : 6
14/11/2013 à 16h10
14/11/2013 à 16h10
Bonjour, Si si, je suis toujours à l'écoute mais je ne suis pas toujours dispo pour répondre de suite. Je vais aller acheter ma peinture pour les murs. Je n'ai pas très bien compris le pourquoi de votre lien ! Je réfléchis aussi à la salle de bain, c'est les plus gros travaux, et comme je ne suis pas un pro, j'ai intérêt à faire ça convenablement pour ne pas priver la famille de douche trop longtemps !!!!!!!!!!!!!!!! je pense sérieusement à enlever les carreaux et tout ce qui viendra avec, puis de reboucher à l'enduit, et enfin carreler. ça me semble être la solution la plus adéquate. J'espère ne pas me tromper ! j'ai une question supplémentaire. Dans la SdB, j'ai un faux plafond. L'aération est placée en haut de la paroi verticale de la baignoire. La vapeur a énormément de mal à s'évacuer. Est-ce qu'en plaçant l'aération au plafond ça ne serait pas plus efficace ???? Cordialement
Message(s) : 17953
15/11/2013 à 08h26
15/11/2013 à 08h26
c est exact ,en la mettant au plafond ce sera meilleur ,il en existe avec un moteur ,que tu peux mettre en marche en placant un interrupteur mural ,avant de refaire les murs
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
17/11/2013 à 20h10
17/11/2013 à 20h10
bonjour, quand vous allez enlever le carrelage du placo vous risquer de faire d'énorme trous dans le placo, le mieux est de coller le carrelage sur l'ancien
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 60
