Quelle moquette pour isoler les bruits d’impact d’un faux parquet ?
Par Kouria
avatar - Kouria
06/02/2013 à 16h02
06/02/2013 à 16h02
Bonjour, J'ai déménagé depuis peu dans un immeuble dont l'isolation phonique se révèle catastrophique. J'entends tout ce qui se passe dans l'appartement du dessus, et mon voisin du dessous se plaint beaucoup du bruit que font mes chats lorsqu'ils courent. Vu comme j'entends marcher au-dessus de moi, je ne pense pas qu'il exagère. Mon sol est en faux parquet. Comme cette situation est extrêmement pénible et génère des tensions entre nous, je voudrais mettre de la moquette. La surface est petite, mais je ne peux pas y consacrer beaucoup d'argent. J'ai pensé mettre de la moquette shaggy de leroy merlin, qui indique une isolation phonique de 28db, et une hauteur de fibre de 5mm. Pensez-vous que ce soit suffisant ? Une autre solution : de l'isofeutre et une moquette premier prix. Qu'est-ce qui serait le plus efficace ? Avez-vous quelque chose à me conseiller ? Merci beaucoup !
Message(s) : 18402
06/02/2013 à 17h27
06/02/2013 à 17h27
c est exact ,j habite en maison et mon chat fait du bruit sur les sols en stratifié ,ce qui est ton cas ,il faut mettre une moquette ,avec une mousse en dessous l épaisseur de la mèche n a rien a voir avec le son
que tu prennes un velours ou boucjlée ce sera pareil ,par contre les chats adore se faire les griffes sur la moquette ,dans ce cas évite la bouclée ,sinon il va arracher les fils
06/02/2013 à 17h27
06/02/2013 à 17h27
pour le voisin d'en dessous cela devrait marcher
mais vos chats risquent de faire leurs ongles sur le tapis ce qui sera un autre problème mais entre vous et eux Clin d\'oeil
Par Kouria
avatar - Kouria
06/02/2013 à 17h56
06/02/2013 à 17h56
Bonsoir, Merci de vos réponses. Je ne crois pas que mes chats fassent leurs griffes sur la moquette (j'en ai déjà eue et ça ne semblait pas les intéresser, ils préfèrent mes fauteuils...), mais si c'était le cas, ça serait bien moins gênant pour moi qu'un voisin mécontent et presque agressif. Quelle mousse faut-il prendre ? Une sous-couche, ou une moquette avec mousse intégrée ? L'isolation phonique indiquée sur les différentes moquettes ont vraiment un rapport avec les bruits d'impact, ou c'est plutôt pour les bruits aériens ? Merci encore.
06/02/2013 à 20h35
06/02/2013 à 20h35
Caractéristiques
Pièce(s) de destination : Pièce à passage occasionnel
Type de moquette : Shaggy
Composition : 100% polyamide
voila ce que l'article dit sur ce tapis, en plus il est en pose collée
moi je m'orienterais avec un tapis avec un dossier mousse à poser
Message(s) : 18402
07/02/2013 à 09h14
07/02/2013 à 09h14
KRISKE étant aller voir les caractéristiques de la moquette ,passage occasionnel ,n est pas le bon produit ,il faut une moquette U3 p2 avec dossier mousse en sous couche
Par Kouria
avatar - Kouria
07/02/2013 à 13h10
07/02/2013 à 13h10
Merci beaucoup, je vais suivre vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 17
