Réalisation des joints de carrelage mural
Par Loul
avatar - Loul
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
21/09/2012 à 12h33
21/09/2012 à 12h33
J'ai commencé à poser le carrelage mural de ma salle de bain, je ne vais pas pouvoir terminer toute la surface en une fois à cause d'un mur fragile à renforcer avant.
Voilà ma question: est ce que je peux commencer à jointer le carrelage posé depuis 24h et faire le reste plus tard, ou est ce que pour des raisons de solidarité et de solidité du joint je dois attendre d'avoir tout carreler pour jointer toute la surface en une seule fois?
Merci pour vos conseils!
21/09/2012 à 16h21
21/09/2012 à 16h21
Chez moi j'ai posé le carrelage en plusieurs jours et j'ai fait les joints par la suite .mais si vous voullez il est possible de les faire en plusieurs fois si le temps d'attente entre les deux n'est pas trop long ,chacun a sa façon de bosser.
A+. Cool
Par Loul
avatar - Loul
Message(s) : 11
21/09/2012 à 16h42
21/09/2012 à 16h42
Merci, mais qu'est ce vous entendez par "pas trop long", 8h, 8jours, 8semaines? Tout est relatif Clin d\'oeil
21/09/2012 à 19h20
21/09/2012 à 19h20
Re.
Non il ne faut pas que le joint si il est de teinte blanche il a tendance a ce ternir légèrement ,mais pas avant une petite quinzaine de jours ,sur des joints plus foncés on peut attendre plus longtemps .
A+. Cool
Par Loul
avatar - Loul
Message(s) : 11
21/09/2012 à 19h52
21/09/2012 à 19h52
Top ! C'est parfait, c'est du joint blanc mais il ne devrait pas y avoir plus de 3 à 4jours de délai avant de terminer.
Merci, à + Sourire
24/09/2012 à 14h35
24/09/2012 à 14h35
il faut essayer de faire un mur à la fois et cela ne posera aucun problème
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
