Reboucher mur de briques extérieur (photo)
avatar - victor1982
08/08/2013 à 17h22
08/08/2013 à 17h22
Bonjour à tous, je suis en train de rénover ma cour extérieure. Les murs de la cour sont recouverts d'un enduits que je vais gratter, lessiver, et repeindre avec une peinture facade. Cependant, dans le bas des murs, j'ai enlevé une quarantaine de cm de terre, et les briques ne sont pas recouverts d'enduits. Je pensais reprendre le niveau de l'enduit avec du ciment; Ma question est de savoir si c'est une bonne idée ou si il y a mieux, Qu'en pensez vous? Merci
Sourire
08/08/2013 à 19h00
08/08/2013 à 19h00
bonjour, je ne crois pas que l'idée de la peinture façade sur le mur en brique en sois une bonne, pourquoi pour la simple raison et que le mur de brique doit si ont peut dire sa respirer , voila pourquoi ont fait un enduit à la chaud. mais bon votre choix et le votre.
avatar - victor1982
10/08/2013 à 10h08
10/08/2013 à 10h08
Je ne veux pas repeindre les briques directement. Vous n'avez pas regardé la photo?.
Sourire
10/08/2013 à 10h30
10/08/2013 à 10h30
je suppose que les terres que vous allez retirées ne seront pas remises ensuite
auquel cas je vous conseillerais d'appliquer sur les briques après les avoir passées au karcher de mettre un produit d'étanchéité et un delta ms
ceci dans le cas où vous n'avez pas de remontée d'humidité venant du sol
si vous avez des remontées d'humidité, il faudra alors envisager de creuser une tranchée et de faire ce qui est écris plus haut
et dans le pire des cas prévoir la pose d'un drain
ça c'était les préliminaires
pour en revenir à votre question, rien n'empêche sur le mur passé au karcher d'appliquer un enduit à la chaux qui laisse effectivement respirer les murs
cette partie pourrait restée non peinte, tout au moins dans un premier temps car en cas de pluies les éclaboussures auront vite fait de salir le bas du mur (pour éviter cela, il serait intéressant de mettre une couche de gravier, ainsi l'eau de pluie rebondit moins et garde le pied de mur plus propre
après avoir décapé la peinture que s'écaille, vous pourrez appliquer votre peinture sur l'ancien enduit, après avoir au préalable appliqué un fixateur qui fera aussi office de produit d'accroche. Ne négligé pas cette étape, la peinture ne tient que sur un bon fond.
mois aussi je suis adversaire de l'application de peinture sur les murs extérieurs, c'est un travail a refaire perpétuellement et avec les années l'âge et la condition physique ne permet plus de le faire soi même, et lorsque l'on sait le coût actuel des choses, on peut entrevoir ce que cela coûtera lorsque vous serez arrivé à la retraite et qu'il faudra le faire faire
ce sont des considérations sans importance, mais quand on y réfléchit ........ Ca tourne pas rond là-dedans
votre soubassement à la chaux ou au ciment devra minimum attendre 28 jours avant de pourvoir être peint !!!
Visiteurs non identifiés : 55
