remplacer porte par placo
Par jagiro
avatar - jagiro
23/03/2011 à 12h36
23/03/2011 à 12h36
BONJOUR Je souhaite supprimer une porte dans une cloison de placo afin de recuperer une cloison totalement fermée .comment proceder pour enlever cette porte et repositionner du placo a la place . merci pour vos reponses
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/03/2011 à 13h19
23/03/2011 à 13h19
Pour supprimer la porte il faut d'abord dégonder cette porte
Il y a peut être dans l'épaisseur du chambranle des vis que vous apercevez ou bien qui sont cachée par un enduit ou bien du mastic à bois. Il faut dévisser pour désolidariser le dormant ( le chambranle) de la cloison **. Ce chambranle est vissé en parties latérales et haute dans des montants en alu voire en bois si la construction est ancienne. On parle souvent actuellement de cloisons en plaque de plâtre (PDP) sur ossature bois sur ce forum.Une fois que la porte et son entourage sont démontés, mettre un morceau de rail au sol dans le prolongement de ceux à droite et à gauche des montants de l'ancienne porte, faire de même en haut. Visser un montant avec le U vers vous sur les 2 montants latéraux de la porte qui ont été dégagés ci-dessus, un autre au milieu de l'ancienne ouverture. Visser un morceau PDP pour boucher cette ouverture en l'empêchant de toucher par terre grâce à deux cales constituées de chute de PDP, faire les joints avec de la bande à PDP et de l'enduit, poncer et refaire la déco.
** sinon il faut arracher mais là il risque d'y avoir des désordres.
Par jagiro
avatar - jagiro
23/03/2011 à 15h16
23/03/2011 à 15h16
merci beaucoup pour votre reponse . yapluqua
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/03/2011 à 17h11
23/03/2011 à 17h11
Et n'oubliez pas d'acheter un paquet de foquon
24/03/2011 à 19h39
24/03/2011 à 19h39
re
c'est quoi des foquon ?
le cnrtl ne connais pas ce mot
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/03/2011 à 23h14
24/03/2011 à 23h14
Foquon est un clin d'oeil en réponse au message:
Inscrit(e) le: 23/03/2011
Posté hier 15:16
RE : remplacer porte par placo
yapluqua
25/03/2011 à 00h24
25/03/2011 à 00h24
Il est conseillé de surélever le BA13 à cause de l'humidité ? Mais dans ce cas on met quoi en bas entre le BA13 et le sol ?
Il me semblait avoir vu des conseils avec des bandes isolantes genre plastique ou liège à mettre entre le sol et les BA13.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/03/2011 à 07h03
25/03/2011 à 07h03
La plaque est "suspendue" par le fait d'être vissée sur les montants. C'est la plinthe qui cache l'écart. Pour les bandes oui spécialement pour les douches et baignoires avec du BA 13 hydrofuge.
Visiteurs non identifiés : 32
