Remplacer une porte battante par porte coulissante pour un placard
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
16/01/2013 à 10h57
16/01/2013 à 10h57
je souhaiterai remplacer une porte battante par une porte coulissante (pas trop cher) sur 2 placards(genre 50e chez Bricomachin...).
PHOTO d'un des ancien placard ci jointe.
1 er placard mesure hauteur : 207.5cm Longueur : 157.5.
2 ème hauteur : 208cm Longueur 159
J'en appelle à vos connaissance pour me faire part de vos astuces.
1- Dois je démonter les montants? ou simplement les gonds (à scier??!)
2- si j'achete un kit 2 vautaux de 180cm en longueur, est il possible de le recouper pour ajuster (157-159)?
3- Avez-vous déjà tenté de monter une porte coulissante sans démonter le cadre de l'ancienne porte ?
Avez-vous une astuce pour le masquer ensuite pour que ça ne soit pas trop moche ensuite (photo du résultat? )?
Je m'excuse de mon ignorance à ce sujet, j’espère apprendre de vos connaissances, et ensuite les faire partager à mon tour...
Merci d'avance,
c'est en forgeant, que l'on devient forgeron...
16/01/2013 à 11h31
16/01/2013 à 11h31
a première vue il me semble qu'en démontant les portes
en plaçant des rails en haut et en bas de l'armoire
en achetant les roulettes et accessoires (en général, tout est dans un kit)
puis raccourcir les portes de manière à ce que le mécanisme puisse s'intercaler dans l'espace
je vois cela un peu ainsi reste à voir si c'est vraiment réalisable
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
16/01/2013 à 11h35
16/01/2013 à 11h35
Merci beaucoup pour lé réponse!!
Mais les gonds doivent ils être sciés? (meuleuse, scie circulaire?)
de plus, si les portes doivent être recoupés, quelle norme faut il? Il faut simplement diviser la longuer du rail par deux?
Merci ;-)
16/01/2013 à 12h08
16/01/2013 à 12h08
il faudrait voir le type de charnière pour répondre ce qu'il faut faire
pour le reste, je verrais bien un cadre qui rentre dans la battée de l'armoire, sa largeur devrait être au moins égale à la largeur du rail
ensuite il faudrait remettre un listel de finition pour cacher le mécanisme de roulement
mais regardez la photo et dites ce qui cloche dans mes propositions
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
16/01/2013 à 12h14
16/01/2013 à 12h14
vous étes trop fort!!!
merci!
mais ce fameux cadre s’achète tout pret??
ou sinon si je scie la battée pour obtenir une surface plane, je pourrais mettre mon rail dessus??
vous y connaissez vous en renovation.
j'ai une porte à déplacer et à insérer dans un autre mur non porteur.
j'ai de multiples questions, puis je vous les exposer?!
16/01/2013 à 12h40
16/01/2013 à 12h40
merci, mais je ne suis que le moins forts des forts
vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais une seule par post sinon on mélange tout
il y a de forte chance que cette battée ne soit en fait qu'un tasseau cloué qu'il vous faudra décloué, c'est la peinture qui cache tout
un ciseau à bois bien placé devrait nous en convaincre
après la pose des rails supérieurs et inférieurs, il faudra songer à mettre un bandeau
il faut suspendre la roulette au rail et mesurer la distance entre le point de fixation de la roulette et le bas du meuble pour couper la porte à bonne mesure
certains systèmes prévoient aussi un guidage inférieur, en tenir compte
il faut un double système de guidage puisque vous avez deux portes l'in devant passer devant l'autre
mais ce sera tout juste comme recouvrement en largeur
Message(s) : 18406
16/01/2013 à 13h01
16/01/2013 à 13h01
puisque nous sommes bons et je le reconnais KRISKE est bon sur tous les sujets ( merci maitre ) Explose de rire Explose de rire
j apporterai juste une précision ,ce ne sont pas des portes battantes ,mais des ouvrants dans une huisserie
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
16/01/2013 à 16h14
16/01/2013 à 16h14
Merci entendez-vous par tout juste en largeur!?
16/01/2013 à 16h59
16/01/2013 à 16h59
re
normalement les portes coulissantes se recouvrent d'environ un dizaine de cm lorsqu'elle sont fermées
dans le cas présent elles viendront juste en face
Visiteurs non identifiés : 69
