rénovation : que puis-je mettre sur un "parquet" pour applanir et solidifier ?
avatar - barneyvachalait
Message(s) : 5
17/10/2012 à 13h57
17/10/2012 à 13h57
Tout d'abord bonjour à tous. Voilà, je viens d'acheter avec ma femme une maison assez atypique, partiellement rénovée (la maison, pas la femme ^^). J'ai décidé de faire le maximum de travaux moi- même (enfin pour être honnête avec mon père qui se débrouille pas mal en rénovation). Nous somme confrontés à plusieurs dilemmes dont un particulièrement épineux. il s'agit du sol du 2ème étage. il est constitué de grossière planche de bois à moitié pourries dans lesquelles sont fixées en dessous les plaques de plâtre placées entre les solives. les images parlent d'elles mêmes. Ce que nous aimerions c'est de ne pas à avoir à enlever ces planches et de pouvoir y poser quelque chose dessus. L'idée de mon père serait de bâcher, de verser quelques centimètres de sable que l'on tireraient bien à plat avec une règle puis de poser dessus des plaques d'agglo qui servirait de base. Sachant qu'à cet étage nous souhaiterions faire 2 chambres et une salle de bain (avec uniquement du parquet flottant dont une partie parquet PVC pour la salle de bain). Bien entendu, pour la partie salle de bain l'agglo serait de l'agglo marine. Concernant la douche, nous voulons mettre un receveur à carreler. Cette idée de sable et d'agglo vous semble-t-elle réalisable ou complètement folle?
17/10/2012 à 14h31
17/10/2012 à 14h31
faut pas prendre des transformations de cette nature ainsi
si les planches sont pourries, il faut les virer
ensuite nous dire quel est l'écartement des lambourdes, leur hauteur, largeur et longueur
faudra aussi vérifier la planéité de la surface
et puis il faut s'assurer que les solives supporteront la charge permanente et temporaire de ces futures chambres
donc faites les quelques vérifications demandées et tenez moi au courant pour la suite des explications
ce travail avec le sable est un bricolage de première
Message(s) : 18401
17/10/2012 à 14h58
17/10/2012 à 14h58
j ai en mémoire un de mes clients qui avait procéder de la sorte ,le sable au fil du temps est remonter par le bord des plinthes suite au passage et nous avons tout refait ,la différence c est qu en dessous il y avait en plus une chape mal dosé qui elle aussi se transformait en sable ?ON EN VOIT DE TOUTES LES COULEURS
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE
Message(s) : 5
17/10/2012 à 17h49
17/10/2012 à 17h49
Re, je vais corriger mes propos qui étaient un peu incorrects. Quand j'ai dis planches pourries ma pensée a un peu dépassée la réalité. Elles ne sont certes pas de toute première fraîcheur mais elle ne sont pas pourries. Sur la photo nous en avons enlevé une pour voir ce qu'il y avait dessous. Nous n'avons pas eu de chance on est tombé sur une poutre. Je vais donc allé, dans les jours à venir, enlever quelques planches supplémentaires pour voir ces fameuses lambourdes et les mesurer, je regarderais également la taille des solives et j'essayerais de faire un semblant de plan où l'on verra le nombre de poutres, solives et lambourdes afin que vous ayez plus d'infos. J'oublie donc immédiatement cette idée de sable et vous remercie pour la rapidité de vos réponses.
17/10/2012 à 18h00
17/10/2012 à 18h00
pourries ou pas ces planches doivent partir si on veux faire un travail convenable
quoique vous mettiez au dessus cela ne sera jamais plat
sauf en coulant une chape autolissante et encore faut-il que le poids apporté ne soit pas trop conséquent
attendons vos vérifications pour continuer la discussion
Message(s) : 5
18/10/2012 à 15h21
18/10/2012 à 15h21
Bonjour, J'ai tenté de récupérer les infos manquantes que j'ai mis à plat sur un plan que voici : Concernant les lambourdes c'est vite vu il n'y en a pas... Les planches du "parquet" sont fixées à mêmes les solives. Il y a aussi un problème avec les plaques de placo fixées entre chaque solives, elles sont fixées dans les lattes du pseudo "parquet"... Donc si je vire les planches les plaques tombent... Quand à la planéité, c'est une ancienne grange avec les boiseries qui vont avec donc je vous laisse imaginer... Voilà pour les infos un peu décourageantes...
Message(s) : 18401
18/10/2012 à 15h32
18/10/2012 à 15h32
juste une idée ,compte tenue de la pose de l ensemble ,serait il possible d envisager un plancher en plaque de polyuréthane de haute densite ,sur lequel vous pourriez poser le parquet
Message(s) : 5
18/10/2012 à 15h37
18/10/2012 à 15h37
En laissant le "parquet" existant ou en l'enlevant?
18/10/2012 à 20h28
18/10/2012 à 20h28
Alain avant de poser des plaques de PU ou autre il faut commencer par la planéité de la surface à mon avis
on sait comment sont ces plancher après des années d'utilisation
pour cela planter un clou au 4 coins de chaque pièces
tendre d'abord des ficelles en diagonale à ras du sol au niveau des clous, et mesurer l'espace entre la ficelle et le plancher
faire de même sur les 4 côtés
partant de ce résultat, on pourra apprécier ou non la proposition de Takaker, sinon il faut passer à autre chose
moi je pars pour une bonne semaine à partir de demain, donc soit fouiller le site pour retrouver les conseils que j'ai déjà donné ou suivre ceux qui vous seront donnés par mes collègues
avatar - mimipousss
26/10/2012 à 22h53
26/10/2012 à 22h53
Bonjour, Nous sommes en plein achat d'une maison ancienne avec un plancher en bois a l'étage et nous avons découvert lors d'un salon de l'habitat qu'il était possible d'isoler thermiquement et phoniquement (tout en aplanissant bien sur) ce plancher avec de la mousse de polyuréthane projetée. A vu de nez nous avons 70 m² a faire, je viens de recevoir le devis qui m'a l'air correct, il est de 2000€ pour 5cm d'épaisseur en moyenne. Je pense que c'est la solution ideale pour votre plancher, sachant que ca paise 2kg/m². La projection se fait sur un a deux jour en fonction de la surface a traiter! Voilà j'espère avoir fait avancer votre problème, en tout cas moi j'ai été soulagée de trouver cette solution. voici le site pour se faire une idee: ************************************************************** bon courage pour votre rénovation Bonjour la lecture de la charte vous aurait apprise que la publicité n'est pas souhaitée sur ce forum la sentence vient de tomber, modération de la réponse Merci d'en tenir compte à l'avenir, sinon suppression de réponse kriske modérateur
Message(s) : 5
06/11/2012 à 16h42
06/11/2012 à 16h42
Bon je viens vous dire comment nous avons fait au final. Certains crierons à l'hérésie mais le financement étant ce qu'il est nous avons été limité dans nos choix. Nous avons donc posé sur le plancher déjà existant des dalles d'agglo bouveté en 22mm (une partie en hydrofuge pour la salle de bain). Nous avons été obligé de caler chaque dalle à de nombreux endroits et au final nous avons un étage ou la planéité est tout à fait correcte pour un moindre coût. Ok ça grince un peu par endroit mais rien d'insurmontable. Je pense même injecter de la mousse polyuréthanne là ou ça grince. Voilà le résultat. Encore merci de tous vos conseils.
06/11/2012 à 17h10
06/11/2012 à 17h10
même si notre aide ne vous a pas été d'une grand secours, le principal est que vous soyez satisfait du résultat
vu comme cela cela semble très correct
Visiteurs non identifiés : 319
