réparer lames de parquet stratifié
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
10/10/2012 à 20h28
10/10/2012 à 20h28
BonJour,
voilà un soucis à vous exposer. Dans une des pièces nous avons du parquet stratifié posé par les anciens proprio.
Notre chienne s'est senti obligé d'uriner dessus Yeux au ciel. Malgré un nettoyage la jonction entre deux lames n'est plus plane mais forme un petit pic et la couche de stratifié est un peu molle.
Comment réparer ce désordre sans tout changer? Avec un mastic? En sachant que je n'ai pas d'autre lames de secours et le soucis est au milieu de la pièce.
Par avance, merci. Sourire
11/10/2012 à 07h30
11/10/2012 à 07h30
une fois que cela a gonflé, il n'y a plus rien à faire
immédiatement, il est encore possible de tenter d'élimination du liquide, de poser un objet dur et lourd (éventuellement sous pression le temps du séchage)
après c'est trop tard, les fibres des bois ont gonflés et c'est râpé
désolé
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
30/12/2012 à 16h29
30/12/2012 à 16h29
je remonte mon sujet; concernant le dit parquet. Je pense le changer complétement mais j'hésite entre le contrecollé et le stratifié. Par ailleurs de quoi ai-je besoin pour la pose flottante?
J'ai pensé à:
calles à mettre autour des murs de la pièce
scie sauteuse? avec une lames spéciales je suppose et le siage se fait en mettant le decor en dessous.
Un film? J'en ai un sous mon parquet mais puis-je le garder même si certains morceaux sont arrachés?
La colle n'est pas nécessaire lors de l'emboitage des lames?
Par avance merci
Visiteurs non identifiés : 57
