Nous avions eu, en début d'année, une infiltration d'eau localisée sur un pan de mur, à cause d'un problème de toiture qui a être résolu par l'intervention d'un couvreur.
Il reste un problème esthétique : la tapisserie s'est en partie décollée et tâchée. J'ai retiré le papier dans l'idée de poncer, pour poser une sous couche et repeindre. Mais je vois que la surface (disons 1 ou 2 mm) de ce qui me semblait être le plâtre tombe sous une légère pression. Cf photo.
Qu'en pensez vous, quels sont vos conseils ?
Merci par avance !
bonjour c est pour dire normal ,l eau a imbimé le platre et celui ci c est soufflé ,peut etre meme salpetré ,dans ce cas ,il faut enlever tout ce qui ne tient pas ,si forte épaisseur reboucher au MAP et ensuite enduit de finition ,mais avant il faudra mettre une peinture spéciale ,mur farineux et non une impression universelle
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 79
