reprise sur plafond mat
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
13/07/2018 à 10h40
13/07/2018 à 10h40
j'ai peint un plafond mat (7m2 seulement).
J'étais assez satisfait du résultat sauf d'une trace bien visible : soit une retouche d'enduit mal poncé, soit trop de peinture lors de la 2ème couche.
Du coup, j'ai poncé cette petite zone, et j'ai fait une retouche de peinture. Le raccord ne semble pas se vooir, mais la texture semble différente, trop lisse par rapport au reste du plafond qui est granuleux.
Aurais-je du remettre une sous-couche ? Faut-il plusieurs couches de retouche pour obtenir un résultat correct ?
Message(s) : 17330
13/07/2018 à 11h11
13/07/2018 à 11h11
si tu a fait le raccord avec un pinceau ,c est logique ,il aurait fallu utiliser un rouleau patte de lapin avec la meme longueur de meche 12 m:m
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
13/07/2018 à 12h03
13/07/2018 à 12h03
Non, j'ai bien fait ma retouche avec une patte de lapin.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
13/07/2018 à 14h47
13/07/2018 à 14h47
J'ai vérifié, c'est bien une patte de lapin en 6mm, comme le rouleau qui est lui en 12mm.
Je fais les contour de la pièces avec cette patte de lapin et la texture est identique.
je me demande si je ne vais pas passer une 3ème couche sur ce plafond. c'est une toute petite pièce de 7m2 mais j'ai mis 2 h à la faire à cause des moulage (raccord entre mur et plafond). Je passe continuellement de pinceau à patte de lapin et rouleau.
En plus, j'ai travaillé en soirée et cela séchait très vite.
Si je met une 3ème couche, ce sera le matin, et sans faire les moulure pour aller beaucoup plus vite car là on voit les traces de rouleau. cela séchait si vite qu'il était difficile de savoir où l'on s'était arrêté.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
14/07/2018 à 16h43
14/07/2018 à 16h43
Du coup, j'ai tenté, et le résultat est catastrophique.... je n'ai pas eu assez de peinture pour finir.
De plus, on voit des traces de rouleau à la lumière du jour. A mon avis le soir, cela se verra moins voir pas.
Pour finir, la zone que j'avais voulu corrigé est toujours bien plus lisse que le reste.
J'ai donc mis 3 couches de peinture pour un résultat mauvais. En revanche, la peinture semble bien tirée, pas de surépaisseur.
Dois-je me lancer dans une 4ème couche ? Que dois-je corriger ?
Faut-il trop chaud et sec pour peindre ?
Mon rouleau est de marque "outil parfait" pour "cuisine, salle de bain et boiserie, finition satinée", fibre polyamide texturé 6mm. Est-ce adapté pour du mat ? le vendeur m'a assuré que je pouvais peindre mes murs satiné/velours et mon plafond en mat avec le même rouleau.
Franchement j'hésite à faire intervenir un professionnel.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
18/07/2018 à 18h48
18/07/2018 à 18h48
bonjour, c'est
ce que je comprends c'est que en voyant un défaut vous avez poncé un endroit et ensuite cet endroit se voit c'est normal vous avez une différence de relief vous pouvez peindre 10 fois ce sera pareil
soit il faut enduire soit poser une structure a peindre ou bien un voile de verre pour obtenir un fond parfait
cdt
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
19/07/2018 à 15h57
19/07/2018 à 15h57
Cela ne semble pas une différence de relief, mais juste une différence de texture.
D'ailleurs, j'ai poncé et rebouché d'autres endroits avant mise en peinture, et cela ne se voit pas.
Le défait à l'air tout de même de s'estomper avec les couches. je pense plus que la peinture est bu trop vite ou quelque chose de ce type.
En revanche, j'en reviens à mon dernier message et des problèmes de traces de rouleau et sollicite vos conseils :
- devrais-je attendre l'automne pour peindre ? Il fait toujours au moins 22 voire 24 °.
- pour la dernière couche, puis-je éviter de croiser et ne passer que dans le sens de la lumière ?
- mon rouleau "finition satinée" est-il adapté pour du mat ?
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 64
