sous-couche isophonique Isofeutre TS1
29/08/2013 à 12h57
29/08/2013 à 12h57
Que pensez-vous de cette sous-couche isophonique Isofeutre TS1 compatible plancher chauffant et piece humide ?
Seulement 1mm d'epaisseur supporposable et permet d'egaliser les asperités du sol jusqu'à 2mm, permettant de se passer d'un ragreage.
Au lieu de ragreer mes sols avec du ragreage forte epaisseur coutant tres cher pour arriver au niveau des sols elevés en vieux carrelages (pour poser de nouveaux carrelages), je suis tenté d'enlever les vieux carrelage et utiliser cette sous-couche Isofeutre coutant moins cher, me dispensant de ragreer.
https://www.castorama.fr/store/Isofeutre-TS1-x-15-m--PRDm499292.html?navAction=push&navCount=0
13/09/2013 à 17h27
13/09/2013 à 17h27
"sans faire de ragréage, ni de primaire d'accrochage" : pour la pose de ces rouleaux Isofeutre ?
Et pour poser les carrelage sur cette sous-couche, faut-il mettre un primaire d'accrochage ou on peut coller directement ?
13/09/2013 à 20h34
13/09/2013 à 20h34
un carrelage ne se pose pas sur ce genre de support
le lis ceci
Conseils d'utilisation : Le sol doit être propre et sec, balayer soigneusement avant toute pose. Isofeutre égalise les aspérités et fentes jusqu'à 2 mm, au-delà faire un ragréage. Compatible avec un chauffage au sol.
au delà de 2 mm il faut ragréer
il me semble que les écarts sont plus élevés chez vous
et puis reste le problème de la planéité dont on ne sait rien car la question est restée sans réponse
14/09/2013 à 20h28
14/09/2013 à 20h28
si : "Permet une pose stable et parfaite des carrelages et une tenue mécanique des joints."
Mais finalement je viens d'acheter des rouleaux de liege qui "ne se putrifie pas meme inondé".
J'ai regardé les rouleuax isofeutre qui ressemble à du papier maché alors je n'ai pas confiance en cas d'infiltration d'eau ...
maintenant que je decide d'enlever tous les anciens revetements (vyniles et carrelages), ça fera peut etre 2mm max d'asperités ...
Sur du liege, on peut coller directement des carrelages avec du mortier colle sans besoin de primaire d'accrochage ?
14/09/2013 à 20h43
14/09/2013 à 20h43
le liège est un très bon isolant
mais je n'ai jamais lu ou entendu que c'était une surface convenant pour carreler
le seul conseil que je puis vous donnez, c'est de carreler avec un mortier colle flex prévu pour appliquer sur des panneaux d'agglomérés ou d'osb
idem pour les joints des joints flex
je suppose que vous allez coller le liège au préalable
et plutôt que du mortier ou ciment colle je préférerais utiliser une colle pour carrelage prête à l'emploi
14/09/2013 à 21h35
14/09/2013 à 21h35
sur le produit c'etait bien ecrit pour carrelage, paquet ...
par exemple ça ? :
https://www.castorama.fr/store/Colle-en-pate-Hautes-performances-murs-sols-12-kg-PRDm537329.html
ça a l'air d'etre tres cher ...
et il faudra verifier la compatibilité au plancher chauffant
15/09/2013 à 07h39
15/09/2013 à 07h39
lire la fiche complète VOIR
il faut à partir d'un certain volume d'achat s'orienter vers des commerces spécialisés en matériaux plutôt que les grandes surfaces
faire part de l'ensemble de vos projets et demander un remise de prix, tout se négocie, voir Samse, Chausson, Point P, Big Mat, Gédimat
oui le produit est cher mais performant, j'utilise dans les cas difficiles et le votre n'a pas l'air d'être simple (j'utilise des produits MAPEI en général ) et au plus l'emballage est important au plus le prix au kg se réduit
ce genre de colle est à base de résine acrylique en pâte cela devrait résister au plancher chauffant
personnellement je regarde peu au prix des matériaux, on gagne déjà assez sur la main d'oeuvre, on peut donc se permettre d'acheter ce qui semble le mieux
ex un ami : 3200kg d'enduits = - de 1000€ main d'oeuvre 6000€
chez moi 11 sacs à 7 € = 77€ prix pour 6 heures de travail sans facture 900€
15/09/2013 à 10h05
15/09/2013 à 10h05
oui effectivement quand ça vaut le coup il vaut mieux payer plus cher ...
Concernant la pose des rouleaux de liege de 2mm d'epaisseur, faut-il :
- les coller l'un sur l'autre à leur jointure ? (ça ne pose pas de pb pour la pose de carrelage avec 2mm de difference à la jointure ?)
- les faire monter sur les bas des murs ? (sont-il assez souple pour les plier à angle droit sans les casser ?)
15/09/2013 à 11h43
15/09/2013 à 11h43
non il faut coller à bords francs comme pour le papier à tapisser ou la fibre de verre
aucune sur épaisseur, sauf si on applique de grosses épaisseurs de colle, mais vu votre travaille il vaut mieux pas
ce sont des carrelages de combien ?
dans quel but remonter sur les murs ? moi j'y vois aucun intérêt
15/09/2013 à 12h37
15/09/2013 à 12h37
... dans quel but remonter sur les murs ? moi j'y vois aucun intérêt
Je me souviens avoir lu les conseills de pose des sous-couches Isofeutres : le fait de les coller l'un sur l'autre aux jointures et de les faire remonter sur les bas des murs permettent d'ameliorer les performances isophoniques
Mais sur les rouleaux de liege il n'y a pas de notice de pose ...
les carrelages que j'ai l'intention d'acheter font 1cm d'epaisseur et 15x60cm (imitation paquet teint dans la masse)
15/09/2013 à 12h45
15/09/2013 à 12h45
je vous ai dit ce que je ferais, vous vous agissez en connaissance de cause
en espérant qu'il soit super plan ce carrelage il faudra quand même envisager le double encollage, ce qui offre un tolérance au niveau du support
16/09/2013 à 19h19
16/09/2013 à 19h19
Ces sous-couche de liege de 2mm d'epaisseur m'ont l'air bien mou : je crains que ça va facilement fissurer les carrelages ... Du coup je me demande si je vais vraiment en mettre : les vieux carrelages actuels (dont je suis en train de tous les enlever) n'ont pas de sous-coushes isophonique ... ça ne pourra pas etre pire pour les voisins d'en dessous si je n'en mets pas ...
Quelqu'un a dejà posé du carrelage sur une sous-couche en liege de 2mm d'epaisseur ?
16/09/2013 à 19h35
16/09/2013 à 19h35
lorsque le liège sera collé au sol d'une part
et qu'il aura reçu sa couche de colle pour le carrelage, il sera nettement moins mou
au fur et à mesure de la discussion on en revient à l'autolissant Ca tourne pas rond là-dedans
16/09/2013 à 20h13
16/09/2013 à 20h13
ah ... j'espere ...
il faut bien se readapter à chaque constatation ... Grand sourire
19/09/2013 à 01h40
19/09/2013 à 01h40
cette colle correspond mieux : "Tous-Carreaux-Tous-Supports" applicable sur support deformable
https://www.castorama.fr/store/Colle-carrelage-Tous-Carreaux-Tous-Supports-25-kg-PRDm442647.html?navCount=0&navAction=push
19/09/2013 à 05h48
19/09/2013 à 05h48
pourquoi pas cela devrait convenir également au vu des caractéristiques techniques
moi j'ai toujours été très satisfait des produits mapei (mais il semblent sensiblement plus cher, tout au moins en FR
Visiteurs non identifiés : 32
