Sous couche ou 2e couche de qualité
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 65
30/06/2022 à 19h56
30/06/2022 à 19h56
Je débute les travaux de rénovation de mon appartement, et notamment toutes les peintures, du sol au plafond sur 66m² habitables. J'hésite entre des peintures de base chez Leroy Merlin ou d'autres de meilleure qualité (j'imagine), chez un spécialiste. Je me pose donc plusieurs questions :
- Y a t il vraiment une grosse différence entre la qualité grande surface (type leroy Merlin) et un spécialiste ? Sur du blanc et de la couleur ?
- A choisir, pour du blanc, vaut il mieux privilégier une sous couche de peinture de qualité et une 2e couche de peinture entrée de gamme ou l'inverse ? (si le budget le suit pas et qu'un choix s'impose..)
Merci d'avance !
Par Rico-95
avatar - Rico-95
Message(s) : 16
01/07/2022 à 00h28
01/07/2022 à 00h28
il existe une différence entre les différentes peintures, celles de Leroy Merlin vont faire le boulot je les ai déjà utilisées mais dans ce cas il faut favoriser l’utilisation d’une sous couche, après il existe des marques en intermédiaire style dulux ou v33 et Ripolin un peu plus cher mais plus qualitatif et ensuite tu as la gamme professionnelle qui elle est plus cher que les autres cités avant.
Je ne suis pas un pro de la peinture mais en ce moment pour rénover ma maison j’utilise de la dulux et v33 et je suis assez satisfait mais je met toujours une sous couche.
ce n’est que mon avis mais je pense que pour utiliser de la peinture professionnelle il faut savoir peindre comme un peintre.
Message(s) : 17330
01/07/2022 à 08h34
01/07/2022 à 08h34
bonjour étant du métier ,la peinture vendue au professionnelle ,n a rien de comparable avec celle des grandes surfaces ,surtout au niveau de l opacité et du M2 couvert
quand au prix ,les négoces savent aujourd hui travailler avec les particuliers si ont leur donne un chantier complet ,ils sauront faire le prix qu il faut , une peinture qu elle soit de grande surface ou de négoce se travaillent de la meme façon
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 461
