suppression d’anciens joints silicone sur faience
avatar - khephren71
Message(s) : 16
15/11/2012 à 21h58
15/11/2012 à 21h58
Hello
j'ai le projet de refaire mon espace douche de ma salle de bain
je passe d'une porte avec receveur 90 en arc de cercle à un espace douche de 120x80
donc mon souci c'est comment proceder pour eliminer les joints en silicone sur la faience soigneusement et sans "galérer"
meme l'epaisseur du bac va changer
merci d'avance pour vos reponses
15/11/2012 à 22h24
15/11/2012 à 22h24
une lame de rasoir ou une lame de cutter à plat pour éliminer le plus gros (sans gratter dans le joint)
puis il existe un produit spécial pour nettoyer le reste (en GSB)
avatar - khephren71
Message(s) : 16
15/11/2012 à 22h30
15/11/2012 à 22h30
merci Kriske...
un produit spécifique ? onéreux ?
16/11/2012 à 08h32
16/11/2012 à 08h32
oui c'est un produit spécifique
je n'en ai jamais acheté, j'ai vu cela en rayon, et je n'ai pas en mémoire que c'était très cher
sinon avec les lames il y a moyen d'enlever presque 100¨% du silicone et le reste avec un chiffon sec (genre essuie de bain) cela gratte un peu
et lorsque l'aspect mat à disparu il ne reste plus rien du silicone (c'est ce que je fais) mais il faut frotter et changer régulièrement le chiffon de place
16/11/2012 à 19h02
16/11/2012 à 19h02
J'ai acheté du produit pour enlever le silicone ,je l'ai pris chez Lidl ,ils n'en ont pas tout le temps pas cher au environ de 3 € ,on enlève le vieux joint ,puis on passe le produit ,on laisse agir et on néttoie ,la marque c'est Baufix c'est pas mal .
A+. Clin d\'oeil
avatar - khephren71
Message(s) : 16
20/11/2012 à 19h18
20/11/2012 à 19h18
merci pour vos conseils
je vais les suivre
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 304
