Technique lissage
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
13/08/2013 à 21h50
13/08/2013 à 21h50
Je dois m'y prendre mal pour lisser les murs car c'est toujours la galère. Je bouche les fissures mais au ponçage, c'est la croix et la bannière pour avoir un truc lisse. Je dois remettre de l'enduit une deuxième fois ... De plus, j'ai beau passer une éponge humide pour enlever la poussière due à l'enduit, il en reste toujours lorsque je passe le doigt sur le mur.
Pouvez vous me dire comment il faut s'y prendre exactement ?
Message(s) : 18401
14/08/2013 à 08h53
14/08/2013 à 08h53
il faut utiliser un enduit de lissage ,et a lapplication bien le serrer ,ensuite poncer avec du papier de verre fin ,épousseter ca suffit ,pas besoin d une éponge sinon ,ca redilue l enduit
sinon un petit coup d aspirateur ,tout dépend si tu peins directement sur ton mur
si c est le cas ,la peinture d impression va bloquer l ensenble et stabiliser ton support ,c est pour cette raison que je t ai dit la dernière fois qu il fallait poncer entre chaque couche de peinture
je le sais ,j ai fait ca pendant 25 ans
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
14/08/2013 à 09h51
14/08/2013 à 09h51
Merci Takafer pour ta réponse.
Quand tu dis épousseter, tu le fais avec quoi ? Juste une petite brosse ?
Et du coup, en passant la sous couche, ce n'est pas grave s'il reste un peu de poussière ? Tu veux dire que la sous couche va figer le tout ?
Bien serrer l'enduit de lissage à l'application, ça veut dire bien appuyer la spatule ?
Message(s) : 18401
14/08/2013 à 15h33
14/08/2013 à 15h33
j ai toujours utilisé sur mes chantiers des brosses a épousseter et c est exact la peinture va figer le tout et apres poncage léger et aspirateur ce sera parfait
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 48
