Tâches brunes sur enduit de lissage
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
13/07/2023 à 18h04
13/07/2023 à 18h04
Je souhaite enduire mon plafond sur lequel était collées des feuilles de lièges. J'ai donc décollé tout le liège, le support étant relativement en bon état j'ai commencé à enduire directement.
Cependant, des tâches brunes sont apparues immédiatement lors du séchage là où il y avait des traces de colle de l'ancien liège...
J'ai donc retiré l'enduit qui avait été appliqué sur une partie du plafond, poncé au grain 60 tous les résidus de colle (il y en a beaucoup), sans pour autant pouvoir les enlever...
J'ai ensuite passé une couche de primaire d'accroche sur tout le plafonsd en pensant que cela ferait office de "protection" entre la colle et l'enduit.
En refaisant un test d'enduit, le problème est similaire voir pire...
Je ne sais plus quoi faire, avez-vous une idée de pourquoi la colle tâche autant ?
Merci pour vos réponses
Message(s) : 18401
13/07/2023 à 18h47
13/07/2023 à 18h47
bonsoir quel est la nature du plafond ,quelle peinture a été utilisé ,acrylique ou glycéro
exemple dalle de novopan
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
13/07/2023 à 20h29
13/07/2023 à 20h29
Le plafond est effectivement en aggloméré, et je ne crois pas qu'il y ai eu de peinture
Message(s) : 18401
14/07/2023 à 07h16
14/07/2023 à 07h16
re alors il ne faut pas chercher plus loin ,l erreur est de ne pas avoir protéger le support ,en réalité ,c est le tanin du bois qui compose le novopan ,qui passe au travers de l enduit ,la solution ,recouvrir celui ci avec une texture a peindre ,rénovation plafond et de repeindre par dessus
mais tu dis dans ton 1 er message avoir passé une peinture d accrochage
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
14/07/2023 à 09h52
14/07/2023 à 09h52
Exactement c'est ça qui est bizarre... La primaire d'accroche a bien pris elle forme une croute vernie sur tout le plafond.
Et les tâches n'apparaisent que sur les traces marrons que l'on voit sur le plafond
Message(s) : 18401
14/07/2023 à 18h31
14/07/2023 à 18h31
re j ai posé une question ton primaire était glycéro ou acrylique
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
15/07/2023 à 00h16
Message(s) : 18401
15/07/2023 à 08h13
15/07/2023 à 08h13
bonjour  ,je pensais que tu me parlais d une peinture d accrochage , étant du métier ,je suis surpris que tu ais utilisé ce genre de produit ,dont je me sert uniquement pour les ragréages
la seule solution qu il te reste si l enduit tient ,c est de remettre comme je te l ai dit dans un post précédent ,un voile de rénovation en texture a peindre ,là tu seras tranquille
j ai regardé la FT ce n est pas précisé ,mais pour moi ,c est le tanin du bois qui au contact du produit sont remontés et donne les taches brunes
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
15/07/2023 à 10h49
15/07/2023 à 10h49
Comme tu peux t'en douter je ne suis pas du métier Sourire
Est-ce que c'est compliqué de poser une toile entre des poutres tout seul ?
Juste pour avoir une idée, combien me prendrait un artisan pour s'occuper de ça ?
Il y a environ 20m2 de plafond
Message(s) : 18401
16/07/2023 à 08h31
16/07/2023 à 08h31
re j ai trouvé pour toi plus simple ,appliquer une peinture contre les remontées de tanins ,te fournir aupres de négoce peinture pour professionnel ,ils vendent aux particuliers
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
20/07/2023 à 11h04
20/07/2023 à 11h04
Je pense que le voile de renovation est une bonne idée, même si visiblement ca se dechire assez facilement lorsqu'on les plie pour venir se caler dans les angles
Visiteurs non identifiés : 56
