2 interrupteurs et 3 points lumineux
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
04/12/2010 à 13h59
04/12/2010 à 13h59
Bonjour à tous et toutes,
Comme vous le constaterez sur le dessin ci-joint, je souhaiterais installer 3 points lumineux dans ma grange. Ils seront commandés par deux interrupteurs, l'un dans la cuisine, l'autre à l'entrée principale du garage.
Si j'allume dans le garage, je fermerais dans la cuisine. Et vis-versa.
Pourriez-vous me dire comment je dois m'y prendre pour effectuer les raccordements électriques, au niveau des ampoules et des interrupteurs.
Et puis surtout, ce dont j'ai besoin comme matériel (interrupteur simple ou V-V, boite dérivation si besoin, ...)
Merci beaucoup.
04/12/2010 à 14h03
04/12/2010 à 14h03
Il te faut 2 va-et vient et faire le câblage comme sur le schéma que je te transmets.
Assez simple mais si tu respectes bien les couleurs des câbles tu pourras le faire sans trop te gratter la tête.
04/12/2010 à 14h04
04/12/2010 à 14h04
J'avais oublié le schéma Rigole
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
04/12/2010 à 14h15
04/12/2010 à 14h15
Merci,
Par contre, l'interrupteur dans la cuisine est un V-V double, il commande la cuisine et une ampoule dans la grange.
Les raccordements seront différents ?
04/12/2010 à 14h17
04/12/2010 à 14h17
Sur un des va-et-vient côté cuisine tu raccordes comme sur le schéma et sur l'autre tu raccordes comme un inter simple.
04/12/2010 à 14h18
04/12/2010 à 14h18
Voilà le schéma d'un inter simple
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
04/12/2010 à 14h39
04/12/2010 à 14h39
Merci pour la rapidité de votre intervention,
Il ne me reste plus qu'à aller dans le magasin de bricolage prés de chez moi.
Je vous tiens au courant, si jamais j'ai un souci ou si tout c'est bien passé !
A bientôt
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/12/2010 à 15h29
04/12/2010 à 15h29
voir votre plan avec ajout des fils à passer
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
04/12/2010 à 15h41
04/12/2010 à 15h41
Merci Bob35,
Ce plan me sera aussi d'une grande aide
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
