2 terres différentes dans le même réseau électrique ???
Par pir2509
avatar - pir2509
Message(s) : 6
06/07/2010 à 23h54
06/07/2010 à 23h54
Bonjour à tous, nous avons installé un tableau secondaire dans un garage que nous avons aménagé. Comme il y a une vingtaine de mètres entre le tableau principal et le tableau secondaire, j'ai connecté le tableau secondaire avec neutre+phase mais j'ai retiré une terre proche de ce nouveau tableau secondaire (piquet). Maintenant je réalise qu'il y à deux terres non connectées entre-elles dans le même réseau électrique: le nouveau piquet proche du tableau secondaire et le vieux piquet proche du tableau principal. Ces deux piquets sont dans le même vide sanitaire mais à 20m l'un de l'autre. Cela pose-t-il un problème??? Faut-il nécessairement les relier (en 25mm2 nu) mais alors j'aurais planté le nouveau piquet pour rien... Merci Pierre
07/07/2010 à 05h55
07/07/2010 à 05h55
Il est préférable de les connecter entre elles!
Mais si tu as des différentiels 30mA sur ce nouveau tableau et que aucune liaison autre que l'alimentation entre les deux tableaux, tu peux laisser comme ça!
Mais j'ai toujours inter connecté les terres faite sur un même branchement, même disjoncteur général!Sur 20ml il aurait été plus rentable pécuniairement de passer une terre avec l'alimentation!
Par pir2509
avatar - pir2509
Message(s) : 6
07/07/2010 à 08h09
07/07/2010 à 08h09
Merci pour ta réponse les3c19. Si c'est "préférable" je crois que je vais les connecter entre elles, même si 20 ml de câble de 25mm2 nu coûtent quand même 60 euros... D'autant plus que je voudrais protéger mon installation avec un parafoudre Legrand (Ref: 03951) et si j'ai deux terres différentes j'ai bien peur que le tableau secondaire ne soit pas protégé... Merci Pierre
Message(s) : 9949
07/07/2010 à 10h12
07/07/2010 à 10h12
A l'intérieur d'un même batiment il faut connecter les terres entre elles.
Sinon tout n'est pas au même potentiel.
Pas besoin de 25².
Du 16² V/J devrait suffire voire du 10² si votre alimentaiton principale est en 10².
Par pir2509
avatar - pir2509
Message(s) : 6
07/07/2010 à 13h36
07/07/2010 à 13h36
re-bonjour et merci pour vos réponses. Comme le conseille Carminas, je vais relier les deux piquets par 20m de câble vert/jaune en 16mm2. Qu'en est il alors du branchement du parafoudre? Je compte le brancher entre le disjoncteur EDF (63A) et le bornier qui alimente les deux tableaux.(voir la première figure). Je me demande alors si le second tableau sera bien protégé par le parafoudre vu que d'après la doc Legrand (deuxième figure dans le post suivant) le parafoudre doit être près de la terre. Dans mon cas il est près du premier piquet mais loin du second... Que pensez vous de ce câblage? Merci! Pierre
Par pir2509
avatar - pir2509
Message(s) : 6
07/07/2010 à 13h37
07/07/2010 à 13h37
Voici un extrait de la doc en fichier attaché. Merci de votre aide
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
