263v entre terre et neutre
Par Bak12001
avatar - Bak12001
Message(s) : 5
20/02/2017 à 19h44
20/02/2017 à 19h44
Bonjour je voulais vous faire part d une bizzarerie electrique de ma maison en sachant que j ai deux tableau electrique un cablé a l ancienne avec neutre commun et un moderne cablé part mes soins la vieux pour l eclairage et les prises du salon et chambre , et le moderne pour les pieces renovés et equipement moderne. Suite au montage d eclairage dans le garage je fais une mesure avant de bricoler et la surprise , 223v entre phase et neutre tout va bien 43v entre phase et terre ca va moins bien Et 263v entre neutre et terre grosse inquietude Je coupe au disjoncteur ancien tout les fusibles et je mesure a nouveau 0v entre phase et neutre 223v entre phase et terre et 223v entre neutre et terre J ai deja controlé enormement de chose debranché tout les appareils ayant une terre deconnecté les prise donnant a l exterieur rien ne change ....je rame
Message(s) : 19542
20/02/2017 à 20h46
20/02/2017 à 20h46
quand on trouve du 230 volts entre un fil et la terre c'est la phase et pas le neutre.
Par Bak12001
avatar - Bak12001
Message(s) : 5
20/02/2017 à 21h08
20/02/2017 à 21h08
Je suis d accord avec toi c est pour ca que ca m inquiete sauf que c est bien le neutre et la terre comme indiqué toute mes mesures sont exact le probleme ne vient pas de la
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/02/2017 à 21h17
20/02/2017 à 21h17
Comme on ne sait rien sur comment tu as câblé et raccordé torons nouveau tableau, ... le garage, ...
tu devrais nous faire un petit schéma de principe depuis le DB ERDF ..... et là où tu fais des mesures ...
De plus, ton alimentation ne serait-elle pas en triphasé ?
Des photos de ton DISJ ERDF, de ton tableau ancien, et de ton tableau nouveau seraient intéressantes,
et "éviteraient bien des interprétations de notre part ...
Par Bak12001
avatar - Bak12001
Message(s) : 5
20/02/2017 à 22h17
20/02/2017 à 22h17
Pour eclaircir la situation j ai fait la mesure sur une prise du garage sur l ancien tableau et sur le nouveau toujours le meme resultat,le sisjoncteur est un monophasé les cables d alimentation ressorte derrierz le vieux tableau a neutrz commun ,j ai repris cette alimentation principale pour aller vers mon nouveau tableau cablé au norme 2012 rien de particulier a declarer
Par Bak12001
avatar - Bak12001
Message(s) : 5
20/02/2017 à 23h04
20/02/2017 à 23h04
Voila les photos demandé
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
20/02/2017 à 23h14
20/02/2017 à 23h14
Comme dit par les 3c19, le neutre est phase et lycee de Versailles. ..si au depart de ton DB tu constates la même mesure, appele ERDF (enfin les nouveaux), c'est de chez eux que vient cette inversion. ..et oui ça arrive malheureusement et bien dommageable si tes protectionscsont unipolaires... Donc d'Urgence appele les Attention ! Attention ! Attention !
Par Bak12001
avatar - Bak12001
Message(s) : 5
20/02/2017 à 23h17
20/02/2017 à 23h17
Merci du renseignement c est ce que je pensais mais je voyais pas comment c etait possible il n y a pas eu de travaux dans ma rue
Visiteurs non identifiés : 26
