3eme tableau electrique
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
22/02/2020 à 18h28
22/02/2020 à 18h28
En pleine rénovation de ma maison, le bas étant bientôt fini je vais commencer à réfléchir pour le haut.
Pour rappel j’ai un tableau principal que je viens de refaire dans la salle à manger.
Sur ce tableau j’ai un :
Id 30ma 40atype AC suivie de disj 10 prise d’origine de la véranda et du 16a pour différente prise en 2.5².
Deuxième ligne ID 30ma 63a type a avec dessus du 16a pour toute sorte de prise en 2.5 et un 32a pour la plaque de cuisson puis au bout un 40a sur du 10² pour brancher un second tableau dans l’entrée.
Sur ce second tableau
Id 30ma 40a type a : du 16a pour les prises en 2.5 et du 20a pour le four en 2.5.
Du 10a pour de l’éclairage ext.
Deuxième ranger
30ma 40a type AC avec du 16a pour prise congel, prise garage, ordi tect et un 10a pour une chaudière gaz.
Voila aujourd’hui le bas de ma maison toutes mes prises sont brancher en directe sur mes tableaux. La seule prise que je ne peu pas changer c’est celle de la véranda en 10a mais on évite de brancher de gros truc dessus. Juste les luminaires existants qui resteront relier à l’électricité d’origine.
Merci encore a carminas pour ses conseils.
Aujourd’hui je viens pour mon 3eme et dernier tableau a l’étage.
Je voulais partir du tableau 1 en 10² sur un 40a et remonter dans les combles pour redescendre dans une chambre.
A l’étage rien de gourmand mais dans l’éventualité qu’un jour on branche des trucs (clim, chauffage électrique…) je me suis dit partir sur du concret pour être tranquille.
Donc 40a départ du tableau 1 arriver tableau 3
ID 30mA 40A Type A
16a en 2.5² pour les prises (sachant que j’ai une prise par chambre) je vais donc essayer de changer les fils existant en tirant par le haut dans les combles (ça descend droit). Une fois les fils changer et la pris installer partir de cette prise neuve et en rajouter une autre dans la chambre sous une plainte ou via goulotte (faire un pont je crois ?).
Ça me fera 2 prises par chambre. Soit 4 chambres et 1sdb.
4x16a chambres et 2x16a sdb
Les luminaires normalement seront facilement changeable je vais donc changer aussi les fils et partir sur du 10a en 1.5².
Combien de luminaire par disj ? au total à l’étage je dois avoir 10 luminaires (1 / chambres, 2 sdb, et 3 spots encastre dans le couloir (ça conte comme 1 luminaire ou 3 ?), et 1 dans les combles)
Peut-être partir sur 2 x 10a pour les luminaire et
2x10a pour l’extracteur de la sdb et pour le répartiteur de chaleur du poil a bois.
Ça devrait être tout.
Concernant mon arrive principal mes fils sont en triphasé mais mon abonnement en mono.
Tout le monde me dit que ça devrait sauter ou bien que sur les 3 arrivées seulement 1 apporte du jus.
Si c’est le cas puis-je débrancher les deux autre ? une fausse manip d’EDF ou un problème sur la ligne risque pas de m’envoyer de la sauce sur ses deux autre fils un jours ?
Comme a mon habitude j’écris un roman, merci d'avoir pris le temps de me lire.
87219984_952147931854622_5955589338409467904_n.jpg 87263481_589000288318606_9090677553366040576_n.jpg
Message(s) : 9951
23/02/2020 à 09h29
23/02/2020 à 09h29
1/ Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max)
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Donc dans votre cas, on décompte 8 points d'éclairage en tout.
Cela peut tenir sur un disjoncteur, mais si vous voulez une meilleure sélectivité vous pouvez répartir sur 2 disjoncteurs.
2/ Je ne vois pas pourquoi cela devrait sauter.
Si vos fils sont sous dimensionnés cela devrait s'échauffer, pas sauter
Le mieux est de mettre un 2x16² entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal (si c'est possible techniquement)
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
25/02/2020 à 20h10
25/02/2020 à 20h10
Parfait merci
Sinon le reste j'ai bon? je vais pouvoir commander matos.
Concernant les fils, ça viendrais du triphasé qui faut équilibre.
Mon abonnement est en mono donc mes 3 fils principale ne fonctionne pas tout les 3?
Message(s) : 9951
25/02/2020 à 20h50
25/02/2020 à 20h50
Le reste me semble correct
16A pour les prises et 10A pour l'éclairage est bien
Eventuellement l'extracteur en 2A ?
Pour des chambres vous pouvez tout câble en 1,5², c'est plus pratique
Quand à l'arrivée principale en tri, il faudrait voir comment c'est câbler en sortie du DB et avec quelle section
Visiteurs non identifiés : 29
