4 lampes en série vers un montage en dérivation
avatar - bibiloj133
15/04/2020 à 16h55
15/04/2020 à 16h55
Bonjour, je viens d'acheter une maison. Je suis une bille en éléctricité. J'ai 6 interrupteurs qui allument 5 lampes en même temps. Autrement dit, chaque fois que j'allume l'un de ces 6 interrupteurs, ca allume automatiquement 5 lampes. J'en déduis donc que ces 5 lampes sont montées en série. Je souhaiterais changer l'installation et faire en sorte que parmi ces 5 interrupteurs : - 1 interrupteur ouvre 2 lampes en même temps - 1 interrupteur ouvre 1 lampe. - 1 autre interrupteur allume 1 lampe - 3 autres interrupteurs allument 1 lampe. Est-ce techniquement possible ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/04/2020 à 17h38
15/04/2020 à 17h38
Il ne peut doit pas s'agir d'interrupteurs", mais de "Boutons poussoirs"
et ils doivent commander un "Télérupteur" placé en général dans un tableau électrique.
Il y a de fortes chances que ce soit assez complexe pour faire la modification que tu souhaites.
Tout dépend comment est réalisée et câblée l'installation existante.
En tout cas, pas de solution à te proposer avec les infos fournies .
Message(s) : 9949
15/04/2020 à 18h03
15/04/2020 à 18h03
Il s'agit plutôt d'un montage en parallèle et pas en série.
Sans analyser la manière dont le câblage a été réalisé (et en particulier si chaque poussoir et lampe sont alimentés individuellement depuis le tableau), impossible de dire si ce que vous envisagez est faisable.
Sauf à passer par des solutions radios, mais qui vous couterons relativement cher.
avatar - bibiloj133
16/04/2020 à 15h56
16/04/2020 à 15h56
Bonjour, merci pour vos réponses. Je vous avais dit que j'étais une bille en éléctricité. D'ailleurs, quand j'appuie sur un de ces interrupteurs, j'entends un clac sur le tableau électrique. Ce sera ça le télérupteur ?
Message(s) : 9949
16/04/2020 à 16h08
16/04/2020 à 16h08
Oui c'est cela le télérupteur.
Si vous etes une bille en électricité, ne vous embarquez pas la dedans.
Ce n'est pas basique à faire, tant pour l'analyse que pour la mise en oeuvre et vous ne vous en sortirez pas avec un simple tuto à appliquer.
Faites vous aider par un ami qui s'y connait ou passez par un professionnel.
avatar - bibiloj133
16/04/2020 à 16h19
16/04/2020 à 16h19
Ah mais oui je comptais bien demander à un professionnel. Mais je souhaitais simplement savoir si ce que je souhaite est techniquement possible ?
Message(s) : 9949
16/04/2020 à 18h56
16/04/2020 à 18h56
En synthèse :
- cela dépend du câblage en place
- dans tous les cas de figure, c'est possible avec une solution radio
Visiteurs non identifiés : 241
